Текущее время: 16 апр 2026 02:00
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 19:10
Есть у меня пациент: который валяется года 3! SAMSUNG X22
юж мост 82801hbm ставлю новый а он вылетает (кучу сменил)
(Все напруги внорме, Даташи устал смотреть и осциллографом все проверял!)
Нужен совет!!!!!!!!? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 19:50
и все? в чем выражается? как вылетает? почему решили что он вылетает? почему решили что юг менять надо? мало информации..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 19:53
после замены Юга начинает работать! и тесты на 100% но через неделю сдыхает!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 19:54
уже лучше. а север и видео (если есть) какое?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 20:01
Да про симптомы? Работать может несколько дней не выключаясь без нареканий! но стоит выключить или перез. то всё труп! помогает только замена Юга. Вокруг всё прошарил! все шимы замерял! Да и юг начинает расколяться???????
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 20:05
север: Intel PM965 Express
Видео: ATI Mobility Radeon HD 2400
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 21:26
больше похоже на видяху... когда меняете юг, она прогревается и работает неделю. после чего сдыхает... для диагностики, когда не включается, можно дунуть на нее (прямо на кристал) 300 град, минимальный поток, 15 сек.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 22:49
что на посткарте, почему решили, что юг виноват?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 08:05
пробывал дуть на видяху! но реакции ноль! А вот южник реагирует?! Может эти новые южники просто гавно взял!?????? Обычно с доноров брал и проблем небыло!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 08:10
Да и шевеление на Биосе ноль. Пост карта молчит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 11:33
тогда питание на пульсации и соответствие проверить надо бы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 20:44
MAX8734A Всё в норме, полевик ЮГ норма без помех.Даже кандей под югом заменил на всякий..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 20:53
было похожее на самсунге R70. пришел с дохлым югом...поменял..через пару дней вернулся.. юг мертвый опять. Меняю. ганяю тестами, все норма. Вобщем раза 3, пока не заеметил, что иногда при шевелении крышки матрицы выключается ноут. Вобщем виновник шлейф, что на камеру идет. так полагаю, либо шина данных коротила на землю, либо питалово попадало на линию данных. :nez-nayu:
