Текущее время: 15 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: k40ab rev 2.1 нет изображение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 18:15
k40ab rev 2.1
СЕВЕРНЫЙ - 215-0674034 (0938)
ЮЖНЫЙ - 218s7ebla12fg (0921)
ВИДЕО - 216-0728018 (0948)
работал вроде норм
Выключили потом включили
екран чорный
кулер крутитса
розобрал
дежурки внорме схему найти немогу
 Заголовок сообщения: Re: k40ab rev 2.1 нет изображение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 18:24
и не надо тут схемы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 20:04
меняем север на 2003 :)
процентах в 80 дохнет первым он, а не видик
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:02
я немного пробовал прогреть
как чайник и юг и север и видео
дул феном на кристал около минуты рядом подцепил термопару температура примерно была 250-280гр я мог чото накосячить?
он как запускался так и запускается
я никогда не менял чипы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:17
вот теперь уже сложнее
начинают с подкидки памяти, проца, прошивки, а потом дуют, но не везде же сразу!
Если теперь окажется, что дело было в прошивке, вы не узнаете, кто был виновник(или не был), т.е. узнаете, но ждать надо, неделю...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:28
нет я это делал менял память
потом
прошивал биос
смотрел осцилом обмен меду мультом и биосом сначала
весь час post код 0
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:32
дамп биоса зашил обратно
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:44
Дуть нужно последовательно, север мрет, проц. QL-тже умирает часто. ВСЕ это в типовухах. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:11
как правильно обяснить
дунул я сначала на север -непомогло
потом на видео -тоже всьо как было так и осталось
потом дунул на юг -тоже ничего не помогло
тут я думаю давай спрошу на форуме схему
(может ещо кудато дунуть?) самому смешно из себя
дело в том что ноут я купил на аукционе через интернет
ноут приехал и я дал его другу на два денька тестировать
но не прошло и два дня как он погид
Я так понимаю что там уже ктото дул до меня и продал мне надутый ноут
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:19
Без коментариев. :)
теперь хоть задуйтесь!
На проц дуньте, бывает. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:23
вопрос чайника как мне узнать какой чип методы диагностики юга, севера
сначала без замены
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:27
Проц, я вам уже говорил, часто они мрут, на прогрев могут реагировать, дальше сами, юг не трогаем. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:30
Попробую дунуть на проц
Спасибо отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 01:05
не всегда проц реагирует на продув...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 01:30
Мои варианты- на дутку реагировали. Замена проца. обычно север. :)
