Текущее время: 15 апр 2026 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5920 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 16:44
пришел ноутбук Aspire 5920
проблема была с видеокартой. заменили на новый чип, изображение пошло, но оно периодически помаргивает. заменили чип еще раз на новый, проблема не ушла. видео периодически моргает. винда чистая. все дрова стоят. что можно предположить?
забыл уточнить, вставляли аналогичную видюху, все было окей.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 16:50
какой чип был, на какой заменили? нет тут экстрасенсов
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 17:24
Может это лампа/матрица помаргивает?)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 20:19
может чип не сел, на свинец сажали?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 20:28
Ставим другую видюху все работает норм. Чип ставили такой же как и был с завода. Покупали в партдиректе. Ставили два раза. Сначало один чип, потом поменяли его на новый, так как думали что попался глючный чип. Но как оказалось что дело не в чипе.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 20:35
Вот такой чип
Nvidia G84-625-A2
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 20:36
вы вопрос не понимаете чтоль? седня только делал 5920. паяю на термопро. поставил чип, тоже с директа, даж пошатал на шарах его в конце термопрофиля - нет картинки. перекатал на свинец - все норм.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 20:57
Вопрос я понял. Смотри, заменили мы чип на новый, изображение моргает. Снимаем чип и катаем шары на нем, ставим. Изображение моргает. Покупаем еще один чип. Ставим. Изображение опять моргает. Забыл сказать один момент. Когда сносим дрова, картинка перестает моргать. Ставим дрова, опять моргает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 21:05
этого не было написано. старый чип какой был?? я бы старый поставил для диагностики.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 21:06
Nvidia G84-625-A2
Такой был старый
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 21:35
Все понятно, это не 625 :)
Залейте в нее биос от 8600M GT и все будет ок
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 21:40
В диспечере видюха определяется как 9500 gt. Все равно лить биос от 8600?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 21:41
канешна :) , что в биосе написано, то и будет, только от GS не залейте
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 21:46
Это биос в видюху залить? Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:02
да, в U3 на видике
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:15
Понял. Завтра отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 12:57
Прошил биос. Пока полет нормальный, без глюков. Вот созрел вопрос, почему нужно было прошивать видюху в 8600? ведь с завода она идет как 9500. стикер был на ноуте 9500, в диспетчере устройст определялась как 9500.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 13:06
Если бы вы поставили настоящий G84-625-й или 750-й, то прошивать ничего не пришлось бы, делаем выводы о качестве чипов...
Существует еще варианты и без прошивки, но я думаю все довольны уже :)
Еще раз, для непонятливых... что написано в биосе, такое оно и оределится, хоть GF9900GTX можете подрисовать
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 13:14
получается чип левый?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 13:15
сомневаетесь? :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 13:16
да уже нет) спасибо вам огромное в правильном совете))) :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 13:19
он не левый, просто ремарк с 400-го или 403-го, но бывает и хуже, например с 283
