Текущее время: 15 апр 2026 22:57
 Заголовок сообщения: Подскажите по HP G62-A30er
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 22:44
Привествую.
Ноут G62-A30ER
платформа Foxconn
P/N 01013Y000-600-G
PM_I_HPC_S MV_MB_V3
Ноут попал мне в руки залитый соком. Из явного -дырка в мульте.
Отмыл, мульт поменял.... На кнопке появилось 3.3 вольта. Разъём питания не светиться, на флешке напруги нет.
Ткните носом что ещё глянуть... Сорри, новичок в ремонте...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по HP G62-A30er
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 22:46
Смотрите сигналы ACIN и ACOK по схеме. Зарядник не видится у вас.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 23:20
ACIN -2.7v
ACOK -3v
А что формирует напряжение на флешке - на ней по нулям.... вроде как не должно так быть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 23:38
И ещё: батарейку cmos подцепил рабочую - села до 0.42 v
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 00:14
На флешке напряжение появится после нажатия кнопки. Проверьте питание флешки мульта u16, она питается от +V3.3AL Если питание есть - прошить
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 01:05
Нет, на флешке всё глухо, нет питания... и батарейка cmos просаживается - была рабочая плавненько в ноль ушла.
Достал я вас уже наверное.... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 01:19
Входные ключи то открыты вообще? На перемычке PJ1 что?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 01:47
На PJ1 19v, а вот на дросселе PL 800 что-то странное твориться: при подключении напряжение начинает медленно повышаться, где-то до 3.4 v...
потом так же плавно начинает падать... отключаешь питание -прыгает до 4 - 4.5v уже при отключенном адаптере ....
а дежурка 3 и 5 v сразу после подключения питания должна появляться?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 08:14
Да, дежурка должна быть сразу. Тогда смотрите в сторону pu850 SN0608098RHBT
