Текущее время: 15 апр 2026 18:21
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 14:04
Платформа LA-8863P Rev 2.0, со слов клиента, ребёнок сидел смотрел мультик, внезапно изо пропало. При подключении пост карты стопорится на коде 7С.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 20:46
С прошивки биоса начать
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 21:35
А видюха там не 216-0833000 ? Получал 7Ch на такой плате, когда не было питания дискретного видика, так что возможно в эту сторону копать надо.
Ну и проц подкинуть, биос прошить.....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 15:58
Видюха именно эта стоит. Биос прошил, без изменений.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 16:16
Нашёл косяк, в разъёмах памяти обнаружились при тщательном осмотре окисления, видимо заливали, вычистил, с родными планками не работает, причём ни с одной, поставил другую, всё заколосилось, сейчас попробую промыть в УЗВ родные модули, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 17:32
Всё прошло удачно, работают.
