Текущее время: 09 апр 2026 23:01
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 22:42
Попался ноутбук HP dv6-2019er платформа DAUT1AMB6E1 При подключении ЗУ (вне зависимости вставлена АКБ или нет) уходит в бесконечный ребут. Экран не загорается мигают индикаторы Wi-Fi и CD-ROM. Зарядка АКБ происходит (в выключенный ноут воткнуто ЗУ). От АКБ ноут работает нормально. При вскрытии обнаружил на разъеме который входит в материнскую плату обугленные контакты (больше всего пострадали контакты на 19v красные и земля или минус черный самый толстый). Контакты почистил но эфекта это не дало. ЗУ проверил на напряжение 18,89 В из 19 заявленных.
Я в этом деле новичок. Подскажите откуда копать то???)) Заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 00:21
это кванта UT1 , схему найдете сами легко
если опыта нет - отнесите в сервис, а то добьете
http://laptophelp.ru/
Славику привет !
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:07
Спасибо за помощь...
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
