Текущее время: 09 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: 6 ЭКРАНОВ НА НОУТБУКЕ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 14:32
При запуске ноута на экране 3 полосы каждая с двумя экранами загрузки BIOSA.На внешнем мониторе все нормально. Матрицу менял. тоже самое. Думаю дело в шлейфе. Прошу совета МУДРЕЦОВ.Спасибо :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: 6 ЭКРАНОВ НА НОУТБУКЕ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 14:33
Дело в видухе или видеопамять. Огласите платформу и модель ноута.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 14:35
шлейф можно прозвонить. матрица в ОС определяется? а вообще похоже на битую еепромку матрицы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 15:27
Матрицу заменил на заведомо рабочую, внешний монитор работает хорошо, значит не видеокарта. Ума не приложу,другие тоже. Надо искать шлейф. Модель HP PAVILION dv6
Спасибо :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 15:29
то, что внешка нормально кажет, не исключает видеочип :) модель хотяб точнее напишите, раз платформу никак
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 16:24
dv6 понятие растяжимое огласите точную модель или платформу ноутбука
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 16:28
Нвидивские видюхи так/схоже частенько дохли - проверялось обычно просто)
а вообще гадания это...
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 18:57
Дохлая видеокарта может себя так вести - на внешку нормально, а на внутренний несколько изображений. Если видуха нвидия, то попробуйте феном на кристалл 10 сек дуньте при 300-400 градусах.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:18
Наблюдал такое на dv4 каком-то дунул на видик все исправилось. Вывод: видик под замену, греть и реболить - не на долго.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:02
6 экранов-99% видеочип
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 21:02
Cлучайно обнаружил, что на разъеме подключения матрицы (на материнке) нет металлизации на одном контакте.
Может так надо или скорее, кто-то уже лазил. Ответьте может это быть причиной дефекта, или так по технологии надо? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 21:50
На счет 6 экранов - недавно был самсунг с отвалом памяти, картина точь-в-точь, как на роверах с их поганой 8400. Одна банка отвалилась с удара, реагировала на прижим.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:06
К чему гадания? 99 процентов видеочип, ведется на прогрев в 90 процентах. Берете и дуете.
Потом, когда все на место встанет - меняете.
Нет, значит уже можно погадать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:10
Видео-под замену.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:12
Поработаю злым мудрецом... где платформа, видик, что сделано?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:13
Если на внешку гуд, память не катит( как то так). :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 20:04
Далекоооо не всегда. Оно может на свой экран выдавать с кучей точек и артефактов, а на внешку будет все гуд. По разному оно бывает дохнет.
