Текущее время: 10 апр 2026 00:34
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 09:47
Ноутбук HP G42 после воды, включиться ли без isl6251(зарядка) и ALC270(звук)? Первая грелась как утюг, есть следы влаги, вторая подгнила.
DAOAX2MB6E1 rev:E
Вроде где-то проскакивало что без isl6251 должен стартануть, но у меня сейчас картина другая - ничего не крутиться, не светиться, полный ноль. Светодиод в гнезде зарядки кратковременно загорается.
Это мой первый ноут. На вопрос "а стоит ли тебе этим заниматься", отвечу сразу - стОит. Опыт пайки БГА есть, опыт ремонта электроники есть. Теперь вот хочу прояснить некоторые моменты для меня неясные.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 09:55
Проясните хотя бы для себя, за что отвечают эти микросхемы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:13
ответьте скачана ли схема? и из за чего может греться элемент на плате (жду минимум две причины)?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:16
Смысл поста?
ISL6251 ШИМ-контроллер отвечает за зарядку, без него я считаю запуска не будет, но повторюсь, засомневался после чьего-то утверждения "он там не нужен при питании от сетевого" . Дежурку выдает RT8206B.
ALC270 - драйвер звука, без него запустится.
Но бывает много нюансов, и я чего то могу не знать. Теперь могу получить короткий, внятный ответ на свой вопрос в первом посте от ГУРУ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:19
to Saver: вот по схемам пока не привык, не вижу печатки, схема открыта, а вот моя иль нет... Спрашивать Вас не буду совсем за ламера примите, разберусь сам.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:22
Модератор извини за мультипост, кнопки "редактировать" не вижу. Объедините пожалуйста мои сообщения.
Греется по двум причинам - не исправен элемент, либо кз в обвязке.
Какие еще проверки будут?)))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:25
Интересно, а как произойдет переключение входных ключей. АКБ это или сетевое х3.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 13:47
Вот оно, что сбило с толку:
-заменил ISL6251 После замены появилось напряжение 12.6в на разъеме акб. дежурки нет по прежнему.
-странно было бы ожидать, что она появится т.к. в вашем случае, как впрочем и в большинстве подобных, зарядка акб и формирователь дежурки никак на связаны, кроме того, что питаются оба от входного напряжения. На "зарядник" в данном случае можно юыло вообще "забить": снять его раз греется и к.з. в обвязке нет и не тратить на него время пока не запустите ноут, т.к. при нерабочему ноуту заряженный аккумулятор вряд ли понадобится. (если только нет в планах использовать ноут как машинку для зарядки акб)
И ссылка - http://www.masteram.su/topic/533-acer-a ... uanta-z01-попытка-восстановить-труп/
Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:27
проверку начинайте от разъема питания: питание на разъеме, питание на ключах и на их выходах, питание ШИМ дежурки, сама дежурка: 3,3В и 5В. питание на мульте, питание на кнопке включения. для начала ответит надо на эти вопросы, а потом уже смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:39
A 19V есть на шиме дежурок и на истоках моcфетов, которыми он управляет?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:42
Я ссылку выше дал, там человек с ником Dms получается не прав, ведь так?
По моему ноуту все деж напряжения были , на кнопке 3,3В было. С разьема питания все было. Сейчас isl6251 поменял старт пошел, звук восстановил, теперь остается все собрать и проверить.
Всем кто помогал, а не задавал мне вопросы спасибо)))) Тему пока не закрываю, может еще что вылезет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:54
А вот так никогда с ШИМами не делайте!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:07
Амбиций много. Начитаются. Вопросы не задать, в схемах нет печатки, для чего еще служит зарядник- знать не хотим. В телефонных схемах печатки есть. :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 18:23
Да тот человек был не прав.
Если ремонтировать технику не понимая, что делаешь, бездумно меняя все подряд, это может привести к самым печальным последствиям.
Взглянув на схему, которая гуглится первой же ссылкой, сразу видно, что питание от зарядки в плату подается через PQ55, который управляется PQ59, а он сигналом ACOK#, формируемым на 23 ноге ISL6251.
Ваш ответ на второй вопрос и привел к решению проблемы. Правда неизвесно проверена ли была обвязка на предмет короткого замыкания, после снятия неисправной микросхемы? Ну это уже не важно. Положительный результат достигнут. Мои поздравления.
P.S. Рекомендую все-таки научиться читать схемы.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:54
Да, в схеме все напечатанно, переключение питания с сетевого адаптера или АКБ. :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 20:03
Не первый год на форумах и знаю, как ветераны любят молодых отфутболивать. А я не молодой уже, но не довелось мне ноуты чинить. Обвязка была проверена. Сигналов ACOK# и прочих пока не знаю.
gydvin73 к вам претензий не имею, в ваших ответах польза есть. А печатки нет это действительно печально :-)
Есть хорошие друзья которым хочеться помочь, хозяин ноуты был таким.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 20:16
Заметил сразу, что не первый год, а вопросы, сами знаете- мозг включить. Ну тогда-ВЕЛКОМ.
Сам начинающий. :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 13:20
Еще вопрос, при подлючении платы (с процом, без оперативы, без жесткого диска) на внешний дисплей изображение сразу должно появиться?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 13:25
нет, без оперативы кина не будет
и здается мне что у вас долго кина не будет)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 14:01
Без памяти работать не будет, пост не пройдет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 16:04
С оперативой кино на внешнем дисплее есть, но вот температура южного моста мне совсем не нравиться. Палец терпит, но все таки многовато кажись.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 16:35
ЮХ, кто?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 17:52
ЮГ - 218-0697020. Щас собрал ноут, а матрица не показывает. Там вроде что-то за переключение внешний-внутренний монитор отвечает, пока в эту сторону не копал. А еще его в другом городе смотрели "мастера" которые посоветовали поменять материнку, сомнения, не махнули ли матрицу на нерабочую?((( Чтож я отделаться от этого ноута не могу))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 18:10
Ложная тревога изо появилось. По нагреву юга вопрос остается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 18:11
Север кто? У меня нет этой платформы. Раскажите в студию.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 18:12
Забейте, тестируйте.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 09:21
Ну вроде все, собрал ПО обновил, полет нормальный. Еще раз благодарю за помощь.
