Текущее время: 09 апр 2026 23:01
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 07:31
Всем привет, есть мать Quanta UT1 (HP dv6-2111er), был гретый видик, заменил на всякий пожарный оба чипа (215-0752007 и 216-0729042), но с установленными дровами винда зависает, а в биосе видны маленькие точки возле букв. Ставил 2 разных видеочипа с разных партий, дефект не изменился, значит дохлая видеопамять. Но там 8 чипов по 4 чипа с каждой стороны платы и менять их все совсем не весело. Можно ли как-то перевести видло в 64-бит режим? Если артефакты пропадут, то я хотя бы пойму в сторону каких 4 чипов копать. Или же может есть под АТИшные видухи аналог mats?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 09:23
бывает что при замене чипа мрут или отваливаются нижние модули памяти. попробуйте их хоть перекатать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 19:57
В общем в ноуте стояла память Samsung k4w1g1646e, такой я у себя на донорах не нашел, но нашел на двух платах по 4 чипа Hynix h5tq1g63bfr. В общем поставил на плату все 8 чипов hynix, попробовал на запуск в биосе - все норм, на всякий случай убрал один резюк, что б была конфигурация как в схеме под эту память, но в винде были статические горизонтальные полосы шириной около 1 см через равные промежутки. Методом отрезания дорог от чипа обнаружил дохлый чип, на донорах таких больше не было, поставил туда родной самсунговский и все заработало. 3дмарк06 нормально проходит. Вывод - на данной платформе в паре эта память работает.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 20:43
Кстати, плата бывает с 0728014 и половиной памяти
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 17:19
Опровергаю свои слова. Вроде оно работает нормально, но иногда вылетало с 3д-приложений с сообщением о том, что драйвер был восстановлен. Было большое подозрение что тот хуниксовский чип был не дохлый, а недосевший. Перекатал его, поставил на место и все отлично заработало без каких либо глюков и вылетов.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
