Текущее время: 10 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Lenovo G565, нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 16:01
LA-5754P Rev1.0, предистория неизвестна, пост карта стопорится на коде 01, биос перешивался, менялись память, поцессор.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565, нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 16:25
грустно, сочувствую, или что вы хотите услышать?
поиском попробуйте попользоваться.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 16:50
Совета хочу услышать, в какую сторону копнуть, дело как говориться для нас новое, не пинайте, если чего, искал, изучал, во всех темах всего понемногу :), некоторые так и без решения.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:14
думаю, надо в сторону севера копнуть
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:21
Уже задумывался над этим, завтра буду воплощать, попробую заменить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:24
питания бы ради приличия проверили. типовуха то она есть, но бывают и исключения.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:30
Проверю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:07
Проверил питания проца, памяти, севера, видео, всё в норме. Заменил север. Без изменений. Сегодня выяснил, на аппарат пролили воду, сразу же отключили, достали аакумулятор, после слежал ночь. На утро не включился.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:49
нуууу... вода - это совсем дргая история... ищите гнилье, проверяйте условия запуска, и как бы не пришлось чипы поднимать смотреть на поподание влаги.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 14:00
Там юг прямо под клавой стоит, скорее всего туда затекло.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 14:08
Юг уже снимаю, тоже подумал об этом, так плата чистая, ни одного окисления, а вот под ним скорее всего кака. Из клиента иногда приходиться клещами инфу добывать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 14:24
Клиент это-? А как бы сакратили время, на диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 15:11
В общем как и оказалось, по югом грязь, отреболил, поставил на место, изо появилось, буду собирать и на тест.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 15:41
Ну, вот. Тему будете закрывать, али нет?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 16:29
Пока рано, вобщем полусобрал, в итоге, запускается, изо есть, но через секунд 30 отрубается. Перегрев??? Кулер при запуске вращается, СО в норме. То, что я биос перешивал, повлиять не могло?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 19:03
маловероятно, но могло. пробуйте. а вообще внимательно всю плату обсмотреть на окисления может ее мыли до вас
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 10:03
Жуткий перегрев. Грешу на северный мост, менял из загашника, не помню где уже и приобретал, возможно некондиция из Китая, закажу новый, попробую заменить,
