Текущее время: 09 апр 2026 23:01
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:25
Приветствую ув.мамастера. пришел аппарат hp g6-2137sr плата ya-4a 1 94v-0 e114139 daor53mb6e0 rev:e r53. Упал с высоты 50см,после чего включается загорается кнопка включения,потребление идет до 0.27а и отключается. При снятом процессоре (проц AMD A10-4600M) плата работает, 216-075007 чуть греется, думаю так и должно быть. Шил биос,подкидывал процессор AMD A8-3500M, ситуация такая же как и с A10 процом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 11:28
после падение надо отвалы проверять, снимать чипы и смотреть оторванные пятаки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:42
A6-3500m не будет тут работать, надо AX-4XXXm
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:45
под 216-075007 все хорошо,отвалов нет,поставил на место,ситуация таже. Ищу проц.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:53
Скорее всего сокет отвалился ((
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 12:39
прошу прощения за тупой вопрос. как сокет восстановить можно? снять и поставить на место?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:29
Да, снять и поставить, заодно проверить пятаки, бук все таки ударник.
Но на этот сокет пока трафаретов что то не встречается, и новых сокетов тоже в продаже нет, так что стоит повременить со снятием.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:37
А под сокет проца трафарет нужен?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:58
Конечно :) А как вы его катать без трафарета будете ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 14:56
спасибо всем. ищу трафарет,по перекатке отпишусь
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
