Текущее время: 09 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 16:26
Ноут Lenovo G575
Платформа Compal PAWGD LA-6757P.
Пришёл с диагнозом не включается, проверил все напряжение врде в норме, решил прошить биос. Нашёл на вашем форуме дам биоса и квс, прошил, ноут начал включатся но через 10 сек вырубается, плюс индикатор постоянно светит белым при заряде батареи и с интервалом в несколько секунд подмигивает. Думал дамп не подошёл перебровал все какие нашёл с некоторыми не стартует вообще с некоторыми ситуация та же. Если кто встречался подскажите в чём может быть дело.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 23:36
дело может быть в чем угодно
http://vlab.su/viewtopic.php?t=8359
вот немного информаций, по сути дампы родного биоса сохранили?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 15:15
эту тему читал, танцы с дампами пробовал, родной сохранил только толку мало...
