Текущее время: 09 апр 2026 21:52
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 14:48
Здравствуйте! Имеется ноутбук HP Pavilion G7-1253er. Платформа DAOR13MB6EO rev.E. В целом бук работает нормально, но если его выключить и оставить в покое на некоторое время (20-30 мин.), то при включении нет инициализации. Горят индикаторы: капс лок, вай фай и нам лок. Если вынуть акуммулятор и вставить обратно, то снова работает нормально, пока опять не выключить. Ведет себя одинаково как с акумом, так и от сети.
В разобраном виде заметил, что пропадают питания проца и еще какие-то: (PL21, PL22, PL18, PL25, PL26). Менял оперативку, процессор, контроллер питания процессора (PU6), шил BIOS. На PU5, PU10, PU12 присутствует +5VS5 но нету En (DRON). Подскажите в какую сторону копать? Какие условия должны быть выполнены, чтобы появился DRON? Что еще нужно замерить/посмотреть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 15:19
Еще забыл написать, что очень грелся звук IDT 92HD80B, но звук был. Пока снял его. BD82HM65 тоже греется прилично, так должно быть?
