Текущее время: 09 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Разъем питания для Samsung NP300E5C-S0HRU
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 13:30
Приветствую проблема с разъемом на ноуте.
Не идет зарядка, не горит лед-индикатор. Если силой вставить в разьем, то заряд идет, и все норм, но при малейшем движении контакт пропадает.
Так понимаю разъем под замену, разбор внешних дефектов пайки не выявил, замеров нет.
Нашел магазины, предлагающие разъемы.
http://www.tehnocentr.ru, www.partsdirect.ru
Сужу по надписям на разъемах, они отличаются?
На разъеме моего написано S1, это говорит о чем то?
 Заголовок сообщения: Re: Разъем питания для Samsung NP300E5C-S0HRU
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 13:33
Блок питания подкиньте другой - дефект не только в разъеме может быть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 13:37
не подумал об этом :ny_tik: с этого надо было начать
у хозяев два идентичных ноутбука, попробую
