Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: HP550 греется TPS 51120
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 14:38
Доброго времени суток.
Есть ноут HP 550, мать 6050A2137901-MB-A04.
Изначально был выжжен разъем питания. разъем заменил - светодиод около разъема не горел, на кнопку не реагировал.
Немного грелся tps 51120.
Заменил мультиконроллер KBC1070-NU, после чего светодиод около разъема питания загорелся, при нажатии на кнопку не реагирует. TPS51120 стал греться гораздо сильнее.
Напряжения на TPS51120:
19 нога VREG3 - 3.14В
21 нога VREG5 -4.94В
При подключении матрицы проявляется интересная штука, переодичность которой так и не смог уловить. Матрица загорается (без инициализации - просто подсвеченный черный экран), но загорается иногда при подключении ЗУ, иногда с 5-10 нажатия кнопки. при повторном нажатии кнопки матрица всегда гаснет.
Подскажите куда копать дальше?
Рассчитываю на вашу профессиональную помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: HP550 греется TPS 51120
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 15:04
Дежурка есть? Смотрите обвязку 51120, мосфеты которыми управляет, сопротивление по 3.3В 5В. Прозвоните сопротивление всех выводов 51120 относительно земли. Если все норм 51120 под замену.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 21:06
51120 менял на новую. сопротивления померяю в понедельник.
насчет дежурки на L521 -2В, на L522 - 3.1В
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
