Текущее время: 10 апр 2026 00:34
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 12:37
материнская плата asus X51RL ver.2.0 матрица черная но рабочая проверял на другом ноуте в разьёме на мат.плате выход на инвертор были загнуты 2и4 контакт выправил сейчас напряжение в разьёме 2и4-19.3;8-3.3;10-2.8;12-0.2;14-3.3;3и5-5.0 остальные ноль относительно массы Разьём питание матрицы 1и3-0.08;2и4-0.1;7и9-0.1;8и10-0.07;13и15-0.1;17и19-0.1;21-3.3;24и26-3.3 остальные ноль монитор подключеный к vga разьёму изображение нормальное что может с материнской платой?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 12:58
у меня глаза в кучу от ряда цифр) не надо мерять все подряд
откройте схему - она доступна, можно пдф на матрицу найти и замерить есть ли нужные напряжения для начала
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 14:23
А по проше можно как нибудь ссылку например скинуть на эти разъёмы с указанием какие должны быть напряжение
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 21:01
Сколько будет стоит пайка северного моста? только реальные цифры а не заоблачные прошу вас!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 21:08
матрица точно не работает или подсветки нет?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 21:53
северный мост очень сильно греется, питание на матрице и инверторе есть, изображение на матрице отсутствует фонариком смотрел, какие сигналы приходят и есть ли они не знаю, осциллографа нету картинка через vga разьём идет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 23:40
извините за сарказм, но попроще в сервисе - отдать и забыть
пдф на матрицу откройте, прочитайте, а потом посмотрите на схему - там все подписано: 23, 29, 30 питание матрицы - без них кина не будет; на 23м ноль хотите сказать? это 3vs через дроссель так-то...
