Текущее время: 10 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: ACER 8942g 1 длинный 2 коротких писка
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 19:45
Всем привет!
Обращаюсь за помощью, есть пациент ACER 8942g плата ZY9B
пришел с проблемой "нет инициализации", махнул HM55, стал выдавать 1 длинный 2 коротких писка, если не промазал то это ошибка видео вроде
и тут началось, прошил биос - не помогло, подкинул проц - тоже самое
поменял видик (сразу на свинце), новый мульт, HM55 2 раза новые садил (последний на свинце) - тот же результат
все кварцы генерят, аномально ничего не греется
напруги следующие:
+1V - 0.99V
+1.5V_GPU - 1.5V
+GPU_IO - 1V
+GPU_CORE - 1.03V
+VCC_CORE - 1.17V
+1.05V - 1.05V
+1.1V_VTT - 1.05V
+3VPCU - 3.33V
+5V_GPU - 5.1V
+1.5VSUS - 1.5V
+0.75V_DDR_VTT - 0.75V
+1.8V_GPU - 1.79V
что дальше делать? :tema-close:
 Заголовок сообщения: Re: ACER 8942g 1 длинный 2 коротких писка
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 23:15
mysqle писал(а):
что дальше делать?
Наверное, постку пора цеплять...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 23:34
98h 1-2 Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure
находится в полминуты в нете >>> Acer Aspire 8942/ 8942G
стр. 205, ну я бы посткарту подпаял для большей уверенности...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:21
Спасибо за информацию
Как я понимаю не совпадает контрольная сумма биоса при верификации?
Постку подпаял, ресет отжат, клок есть, пост 00...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 14:12
На W25Q32 шевелений вообще нет, только при включении буквально на 1 сек возникает пила на SCK
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 14:22
mysqle писал(а):
...прошил биос - не помогло...
Чё шили, и куда?
Оригинальные бэкапы где?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 14:34
дамп брал с http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=6507
как тут прикрепить файл?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 14:45
mysqle писал(а):
...как тут прикрепить файл?
Ниже окна создания сообщения - "Обзор" => "Добавить файл".
Оба дампа шили?
Поменяйте обе флэшки на новые, и перешейте заново...
"Проходит верификацию" за отмазку не хляет.
Что за постка, куда цепляли?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 15:54
2 разные цеплял по lpc, модель не написана, одну в парсте брал, другую в китае
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 18:51
Поменял, перешил, толку нет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 00:35
Убедитесь в наличии "единиц" на 64, 74, 93 мульта, и промеряйте все питания - по схеме их гораздо больше, чем указано в первом посте (см. стр. 2). Про "мелочь", формируемую ключами и ЛДО, не забудьте...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 23:41
Проблему решили? Имеется аппарат с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 20:42
Тема ещё актуальна, имею ноутбук с такими же симптомами... И сразу вопрос, не меняя дискретное видео можно ли переделать на встроенное в процессор i7 ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 03:30
alvig писал(а):
...не меняя дискретное видео можно ли переделать на встроенное в процессор i7 ?
Теоретически можно, если в схему смотреть... Но, уверенности-то нет, что дискретка виновата!
Попробуйте кварц с неё снять - говорят, некоторым помогало...
