Текущее время: 10 апр 2026 00:33
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 15:13
Пришел в ремонт ноутбук Packard bell TE11-HC-060RU платформа Compal LA-7912p rev1.
Ноут включался, но старта не было. Были прошиты 2 биоса и прошивка мульта, дампы я посеил. После тчательного ковыряния был найден расколотый кварц около хаба HM70. Кварц заменил, генерация пошла, хаб не стартовал. После замены хаба ноут завелся и запустился. На плате нет дискретного видео, только процовое. Серийник и UUID были прошиты, после установки драйверов и перезагрузки изображение есть до логотипа и потом экран гаснит, питание с видеоядра снимается.
Биосы и прошивки для мульта я пробовал разные. Ставил 2 разных хаба, проц и память менял.
Вопрос. Такие чудиса могут быть из за прошивки? или может отвал сокита. Все что мог придумать уже перепробовал. Может у кого какие идеи есть или встречал кто-то такой глюк пишите.
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 22:17
а какие процы ставились и какой стоит сейчас?
WIN PE грузит? В досе работает?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 08:19
Проц стоял i3 SR0HZ, ставил такой же и какой то i5.
Dos работает нормально. Винда грузится и полностью работает если не ставить дрова на процовую видяху, как только он их ставит и перезагружается ток видео до крутящихся квадратов есть а потом пропадает и снимается напруга с графического ядра проца. Такое чувство что он пытается на дискретку переключиться, которой в этом буке нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 10:12
HM70 не держит процы core iX. только pentium ТИПА B960/980
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 10:36
Попробовал подкинуть sr07s то же самое.
