Текущее время: 09 апр 2026 21:47
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 16:37
Ноутбук HP G7000 LA-4031P
Пришел с проблемой - нет изображения на матрицу. Т.е. подсветка загорается, а самого изображения нет.
Если подключить внешний монитор, то при включении изо появляется и на матрице и на внешнем мониторе.
Если отключить в таком состоянии монитор , то можно спокойно работать на матрице пока не выключишь бук.
Разобрал. Была забита система охлаждения. Почистил.
Все напряжения в норме.
Неужели там СМ поджарился?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 17:21
Может очевидное советую, но нет ли в бивисе ничего похожего на startup display - экран при включении?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 18:19
нет такого
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 00:21
Посмотри здесь:
DISP.png [ 7.66 КБ | Просмотров: 1066 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 11:47
подсветка то есть.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 12:32
При чем тут подсветка . Подсказали за питание панели.
cron
