Текущее время: 09 апр 2026 23:02
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 22:50
Имеется данный ноутбук при сбросе BIOS'a выниманием батарейки автоматически включается при подсоединении питания. После принудительного выключения удержанием кнопки выключается, но потом не включается если еще раз не сбросить биос, в чем может быть дело??? батарея показывает 3 вольт :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 23:50
смотри мультик
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:04
такс каким методом его глянуть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:08
можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 14:32
биос для начала попробуй прошить
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 14:50
шъем биос - меняем мульт - меняем юг
как-то так
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 14:51
геморная эта серия, еще и сетью дохлой болеет с зарядником
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 10:28
как правило - заменой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 19:58
увы донора нету (
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 01:00
а новый ???
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 21:57
кварцы поменять 32kHz
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 13:15
Такая же проблема ...Только бук был уже копаный с дохлым мультом (не включался), мульт поменял на новый. Бук влючился но после выключения уже отказался влючаться, вытащил батарейку биоса, воткнул назад, а5 нормально включился. Подскажите пожалуйсто проблему решили? или может кто то еще сталкивался?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 13:21
А датчик крышки как поживает
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 13:23
Датчик холла проверял ... Тож сначала на него думал
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 13:42
Анологичная проблемка. У меня решилось заменой кнопки.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
