Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: DELL XPS M1210 платформа LA - 3001P rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 17:51
проблема в следующем:
при включении светодиод горит около 5 сек. и тухнет, старта нет. Присутствуют следующие напряжения 1,5в., 3,3в., 0,9в., 5в.. Пробовали перепрошить биос, поменять процессор и память, но это результатов не дало.
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1210 платформа LA - 3001P rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 09:45
похоже на КЗ на плате, и если что то меняете пишите маркировку на что (процессор). греется, что то или нет? питающие напряжения пробуют подниматься? генерация на кварцах?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 09:47
почитайте viewtopic.php?f=232&t=87309
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
