Текущее время: 09 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: HP4530s не включается.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 19:35
Добрый день!
Принесли залитый аппарат в районе tps51123 с дыркой в плате.
Заменил tps51123
Также обвязку с9567;с9568;с9569;c9576;c9577;c9578;d9313;c9572
Восстановил цепь +VBAT - Q9326
заменил ISL95831HRTZ
Несмотря на все восстановленные элементы в районе залития по цепи +V3AL
замыкание. Размыканием джампера PAD9411 установил что замыкание не со стороны tps51123
Подал 3v в цепь +V3AL обнаружил что греется мультиконтролетр. Снял, прозвонил снова, замыкание пропало.
Думал дело в нём, заказал новый, поставил замыкание появилось снова.
Помогите пожалуйста советом, кто сталкивался, где копать.
93e0b_HP_ProBook_4530S_Inventec_RAMONES_MTRX01_&_MB-A02.pdf [854.4 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP4530s не включается.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 19:49
ключ не перепутали? а вообще недавно попался один мультик бракованный с КЗ по питанию. поставил второй - все ок.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 20:05
Нет ключ точно не перепутал поскольку специально следил за этим.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 17:13
ПОменял мультиконтролер замыкание ушло. поменял ещё раз tps51123 по джамперам pad9410 pad9413 pad9415 появилось сопротивление 20ом
