Текущее время: 09 апр 2026 23:02
 Заголовок сообщения: msi cx640 не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 16:24
msi cx640 не видит жесткий диск, модель MS-16Y1. В биосе жесткий видит, винда не грузится, виктория не находит жесткий. Снял диск, подключил через USB переходник к другому компу, диск видит, живой! Куда копать, хотя бы с чего начать подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: msi cx640 не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 16:28
с live cd пробовали загружаться? там то видит жеский?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 16:30
Нет Live CD не видит тоже, виден только в биосе, подключал другой жесткий, ситуация такая же
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 19:40
В BIOS Какой режим работы HDD выставлен?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:40
В BIOS стоит режим ACHI попробовал IDE выкидывает синий экран смерти. Была забита система охлаждения, валенок не толстый, но закрывал полностью. Сегодня подключил жеский с другого бука, и поставил IDE ноут загрузился. Получается что проблема в жестком все же, видимо испорчен сектор куда обращается винда при загрузке. Подключил опять через усб переходник, определяется только 100Мб зарезервированные системой, через минут 5 открылись и остальные разделы. Вобщем причина в жестком диске. Спасибо всем за помощь, это я что-то затупил не допроверил его! Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 22:05
ну так все правильно. он и будет выкидывать синьку при смене режима. и режиме IDE теперь смотрите викторией. просто под "досом" режим AHCI не знает он его
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
cron
