Текущее время: 10 апр 2026 00:33
 Заголовок сообщения: Asus K53SM висит
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 16:30
Доброго времени суток.
Возникла проблема с Asus K53SM m/b K53SV Rev 3.2
проц i3-2350m, видео gt630m
Во общем к делу после установки винды и всех дров ноут виснет наглухо. Т. е. пере загружаемся доходим до рабочего стола, работаем минуты 2... и ступор. Правда были случаи когда зависал во время установки дров.
Что делал: устанавливал различные релизы винды (xp, 7, 8 32и 64битные),использовал различные носители и способы установки. Пытался вычислить какой драйвер вызывает проблему, но системы нет к ступору может привезти все и в разное время.
Проверял HDD различными прогами и заменой на новый с витрины. Оперативку то же гонял проверками и менял на новую.
Биос обновлял. Проц менял на заведомо исправные i3 и i7. Отцеплял навесное оборудование ( двд, усб, клаву, тач, колонки, матрицу, вуйфуй). Все материнку изучил в микроскоп на наличие дефектов....
Да млять, чего я только не делал. А результат один при загрузке рабочего стола висяк или висяк на логотипе винды.
В безопасном режиме работает отлично как и с различных Лайвов.
И вот что сейчас сделать? Может кто встречался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM висит
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 16:38
Подобное массово было на Тошибах А300 из-за бардака в питании процессора, может, как вариант, посмотреть "чистоту" питаний до/после зависания?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 17:38
contrast-vs писал(а):
видео gt630m
думаю оно виновато
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 18:55
видео gt630m
думаю оно виновато
так есле его отключаешь (не ставишь дрова) все равно висяк
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 19:02
отключаешь и не ставишь дрова - не совсем одно и то же... в биосе посмотрите есть выбор графики?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 19:40
Нету там такого
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 19:45
Один раз был "положительный" результат. Ставил поочередно дрова, дошел до лан и ноут виснет, откатил систему работает нормально, только через диспетчер пытаюсь обратиться сетевке (отключить устройство) висяк. Убираю с платы сетевой чип, ноут работает день, а на следующий опять висяк...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 07:09
Сейчас у этого ноута появился новый глюк. Стал зависать и во время установки винды, только теперь после зависания он сам отрубается...
