Текущее время: 09 апр 2026 21:52
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 11:42
Доброго времени,Асер 5250 нет логотипа,чёрный экран,курсор мигает.Биос прошил 3 раза с последней версии до первой.Напряжения в норме,юсб в норме картридер пустой.Сеть не сдувал контроллер картридера и звук тоже не трогал.Платформа относительно новая,такую не делал.Подскажите ,пожалуйста,куда копать.Посткарта в мини писи не разведена похоже, молчит.Ощущение такое,что биос не считывается вообще.Кто мешает? Да,память менял,проц и юг на шарах.Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 12:48
Редактировать не могу. КУРСОР НЕ МИГАЕТ просто светится в левом верху
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 13:32
Lexuskov писал(а):
...биос не считывается вообще...
...КУРСОР ... светится в левом верху...
Если есть курсор - биос не только считывается, а налицо почти полная инициализация платы, ибо изо выводится в самом конце инита. В чтении флэшки биоса и в прохождении постов (по активности на шине ЛПЦ, например) можно убедиться осциллографом. Надеюсь, он у Вас есть...
Lexuskov писал(а):
...Платформа относительно новая,такую не делал...
Может, начнёте с её указания? Или, отправлять правила читать?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 14:43
P5WE6.LA-7092P rev 1.0 написано на плате.Амд феном накатанный Юг типа 218 щас в нете точнее посмотрю Видюхи отдельной нет.Про инициализацию знаю но почему лого нет это смутило думал мож как подругому в новых происходит.Осилл есть лпц не нашл сходу на миниписи не разведён.Как будто юг не обращается ни к кому и мешает что-то.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 15:54
На LA-7092P есть разъём для компаловской постки - JP7 "For EC Tools".
Шину LPC можно посмотреть прямо на мульте KB930QF (выв. 1-5, 7-10).
Убедиться в чтении биоса - на ногах флэшки MX25L1605.
Проверьте ещё раз ВСЕ вторичные напряжения согласно схемы на номинал и пульсации осциллом, убедитесь им же в генерациях на ВСЕХ кварцах.
"Видюхи отдельной нет" - значит, интегрированная в проц.
"Амд феном накатанный Юг" - это как? Если его феном шмаляли - лучше бы поменять. Не факт, что он виноват, но - при таких проявлениях могли угреть.
Может быть виноват и северо-юг, и проц, и периферия.
Отвала нет ли - на разумные нажатия поведение не меняется?
Следов перегрева и ещё каких (залитий, например) нет ли нигде (кроме юга)?
Выясняйте предысторию - может помочь.
Постку бы подкинуть - может, по коду можно было бы что-то точнее сказать...
Биос с оффсайта шили?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 16:27
:) За схему спасибо большое.АМД-"Феном" накатанный :-) Плата голая чистая негретая из другого сервиса пришла на предмет прошивки биоса типа нечем.шил с оф сайта 1.08 1.07 и первую.До меня не копали атоб не взял наверна.На деформацию разумную не реагирует.Щас осиллом плотнее покопаю,ток 25 мгц не увижу осцилл обычный дома 94 и делитель потерялся.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 18:29
"Амд феном накатанный" - ну, и каламбурчики у Вас! :-) "Казнить нельзя помиловать"...
Lexuskov писал(а):
...Щас осиллом плотнее покопаю,ток 25 мгц не увижу осцилл обычный дома 94 и делитель потерялся.
И делов-то! Вам что, амплитуду колебаний нужно замерять? Всего лишь - убедиться в их наличии... Несколькомегомный резистор с короткими ногами, один конец к щупу, вторым в схему тыкать, чувствительность поближе к максимальной... Небось, колебания не пропУстите, отличИте от постоянной составляющей! При нормальном осцилле и "правильном" резисторе - и сотню мегагерц можно углядеть!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 19:03
Докладываю,вооружилсо осциллом нашол щуп от 112 честно гдето с..зженный и забытый.Обрадовало,что влёгкую видно 25мгц(ну типа есть они и щуп не срывает).Сигналы есть везде,только,когда на 6 ногу 25016 встаю гаснет диодик и всё... пока питание не снимешь.По питанию косяков не замечено.Почему то обмен с флешью постоянный идёт :du_ma_et: Вроде как после инициализации должен пропасть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 19:35
Lexuskov писал(а):
...Почему то обмен с флешью постоянный идёт :du_ma_et: Вроде как после инициализации должен пропасть?
После - должен. У Вас-то полной нет, только "почти"...
"гаснет диодик" - видимо, SPICLK срывается осциллом, хотя - не должен, вообще-то, если щуп нормальный. Там пачки тактовых импульсов должны быть, вольта 1.5-2 размахом...
Может, сам мульт еле дышит? На 126 ноге, до дросселя, этот сигнал не срывается щупом? Кварц на мульте должен по полной амплитуде генерить. Ноги не загнуты, припаян хорошо? Ещё раз его питания посмотрите... Как вариант - мульт поменять.
Флэшки тоже бывают косячные - шьются, верифицируются, а в схеме - не работают. С флэшки можно и начать...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 20:18
Кварца на мульте нет,щуп новенький совсем оказался.Завтра решу вопрос о дальнеших действиях в коммерческом плане.Хоть и зацепила меня эта плата,главное не пройти точку невозврата,потому как проект коммерческий и договорённость была только биос прошить :nez-nayu: Огромное спасибо Вам за помощь.Если продолжу мучить зверька,отпишусь обязательно. :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 12:49
Столкнулся с такой же проблемой на данном буке. Биос шил, сеть и кардридер снимал.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 17:15
viewtopic.php?f=231&t=73543
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 17:35
Спасибо за ссылку. Но мост я уже тоже поменял, он там как бы не совсем южный. 218-0792006 "FCH" как у интела HM65. Второй чип на плате это проце-видик-север) AMD Brazos APU EME300GBB226GV . Больше BGA чипов на плате нету, видик не распаян.
После замены FCH заменил в придачу флешку биоса и снимал звук - те же грабли, ничего не изменилось. По сути осталось поменять APU (CPU) и мульт, и будет тупик :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 17:40
ОЗУ тоже менял, на внешнем VGA также выводится та самая черточка.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 17:48
Ошибся APU EME300GBB22GV
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:40
Был такой же бук с такой же платой делал все те же операции, оставался только проц, потом руки опустил собрал на выдачу, а когда пришел клиент бук заработал,я попросил клиента оставить что бы разобраться, потом гонял его как только мог но бук работать не прекратил.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 11:15
У меня тогда решилось заменой мульта, до сих пор работает отлично.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 16:33
20 минут назад, попался такой ноут с тем же дефектом, но дело оказалось в мульте, капля водички между 2 лапками
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 02:39
Привет всем. Принесли такой же ноут в пакете "почини и собери сам". Подскажите пожалуйста, между ХАБом 2006м и радиатором что стоит? Термопрокладка или термопаста? Очень уж чисто всё. Радиатор почти прилегает плотняком. Поверхность радиатора неполированная ни над процем, ни над хабом.
Что лучше поставить? Прокладку 0,5мм или термопасту ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 02:52
nesviazist писал(а):
...Что лучше поставить? Прокладку 0,5мм или термопасту ?
Странный вопрос...
Мажете хаб о-о-очень то-о-онким слоем термопасты, штатно устанавливаете радиатор, потом снимаете: если паста ВСЯ выдавилась на края - значит, хаб "прилёг" к радиатору плотно, термопрокладка не нужна; если слой пасты остался - значит, была термопрокладка, её и ставить!..
Чё гадать-то? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 03:10
[font=Goudy Stout]тагансити[/font], очередное спасибо. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 06:09
Здравствуйте!
Acer 5250 LA-7092P Rev 1.0 отработал неделю с нова.
Симптомы - запуск на 3 сек. отключение. Изображение не появляется.
Напруги: +5VALW,+5VS,+3VALW,+3VS,0.75VS,+1.5VS,+1.1VALW,+1.1VS -в норме
+1.8VSP - отсутствует, за эту напругу отвечает PU4.
Вопрос: Что должна получить PU4 кроме +5VALW что бы дать +1.8VSP(или как выглядит сигнал SUSP#),
Для чего используется +1.8VSP?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 07:11
Ну, и вопросики у Вас... А схема зачем Вам тогда? Неужто тяжело посмотреть по схеме, для чего используется +1.8VSP?
Пользуйтесь поиском, встроенным в пдф-просмотрщик!
Аналоги PU4 - RT8061A, RT8068A, даташиты доступны. Выв. 5 "EN" - активный высокий уровень. Стало быть, SUSP# должен подняться в "единицу" (+3.3В).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 10:24
Собственно поиском то и пользуюсь, а как иначе на 47листах). В том то и дело что не находит, потому и спросил.
Виновником отсутствия ENABLE на 5-ом выводе PU4 оказался оборванный pr84 200k. Не сразу его нашел, он находится на обороте платы.
После его замены все завелось. Спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 11:25
"Не находит" - скорее всего, не тот символ набрали в поисковом запросе... Пользуйтесь копипастом (скопировать нужное в схеме, вставить в строку поиска).
Всё находит: +1.8VSP идёт на стр.36, здесь становится +1.8VS, и далее - расходится по всей плате, как +1.8VS...
