Текущее время: 10 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEB4J1R (MBX-224) залитик.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 11:51
Доброго времени суток,коллеги. Прошу помощи коллективного разума. Ситуация такова: был слегка залит,в районе флеш EC, 1-5 ног мульта.вынесло дежурку и мульт.после снятия ШИМ дежурки и мульта,сопротивление из КЗ пришло в удобоваримые нормы. Залитие было легкое,нет ни одного изъеденного резистора,либо конденсатора. Замена обоих, ноут работает,но! нет свечения светодиодов на плате кнопки включения.что делалось: перепрошивка обоих флеш,так-как более похоже на программный косяк,прозвонка ног мульта- 62ая до Q21 и 118ая до Q18,звонятся.естессно звонится и разъем до светодиодов. Снятие обоих транзисторов не дало эффекта, уровень так и оставался низким на выводах их баз(если предположить их утечку),как и на соотв-х ногах мульта.Светодиоды исправны.
Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEB4J1R (MBX-224) залитик.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 13:35
исходя из этого только прошивка либо мульт.
Хотя, для успокоения души, можно проверить R694, R690.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 17:08
да, и еще, индикация нумлок работает?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 17:33
Да,работает. Да и указанные Вами резисторы думаю не при чем...не поднимаются логические уровни на указанных мною выводах. Я тоже склонялся к программной проблеме,но как и написал,прошил обе флеш в первую очередь,дабы исключить данное влияние.Дамп рабочий,взят с этого же сайта.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 17:17
Залейте родной дамп ес. Не поможет тогда мульт другой пробовать.
Может этот мульт не полностью сел?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 22:41
Конечно, после отрицательного результата с дампами флеш EC и PCH зашил обратно родные. Мульт пересажен новый на свинец,после такого результата еще раз пропаян,отмыт,осмотрен под увеличением. Эти ноги и на массу не звонятся,если учесть,что посадил "соплю"...И бу мульта нет,чтоб махнуть...может новый косячный...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 12:52
Решено.У нового мульта были не рабочие именно эти два порта :sh_ok: Решилось приобретением другого нового и установкой.
