Текущее время: 09 апр 2026 23:02
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 01:00
Здравствуйте, помогите разобраться- Ноутбук- IRU- IRU Intro 2115 COMBO. Причина поломки зависание сторонней веб камеры после подключения 3G модема в USB разем, началось это после добавления оперативной памяти в 2-ой слот, и переустановки системы (WINDOWS XP sp3) . USB разъемов всего 2, другие устройства работают нормально, смотрю в диспетчере устройств- КОРНЕВОЙ USB КОНЦЕНТРАТОР (их-4) -свойства - вкладка ПИТАНИЕ- подключены 2 устройства, один употребляет 500мА(3G модем ), второй 100мА (вебкамера ELVISION). После подключения модема камера работает но с зависанием, а после подключения интернета камера зависает намертво. На ноутбуке стояло 256 МБ оперативная память, добавил еще одну планку 256 МБ. Разобрал ноутбук но не полностью, снял клавиатуру , потом радиатор с процессора и поставил на место очистки и замены термопасты. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой, заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Вкладка питание в диспетчере устройств
Снимок.PNG [ 26.52 КБ | Просмотров: 508 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 01:17
Для начала нужно отследить, как меняется нагрузка на процессор и оперативную память до включения модема, после подключения, и после подключения интернета.
На лицо очевидный факт - нехватка производительности (а вот чего именно - шины, процессора, оперативки - предстоит разобраться).
Ноутбук древний однако. А что, до добавления планки оперативки такого эффекта не было?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 01:21
да нет работало нормально, ну в смысле без мертвых зависаний
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 01:31
после подключения модема -в диспетчере задач и память и процессор в нормальном состоянии, после подключения интернета Загрузка ЦП зашкаливает на миг, и работает на 10-15%, когда включаю проводной интернет работает все нормально и камера и интернет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 01:45
Я бы начал с обновления дров до последней версии, особенно USB Bus. Думаю, что вряд ли из-за оперативной памяти начало подвисать, вероятней всего это связано с переустановкой системы, раз до этого работало нормально.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 01:51
я пробовал, только вот на сайте производителя на эту модель ничего нет, со сторонних сайтов пробовал скачать и установить результат тот же
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 01:59
Рекомендую пользоваться пакетом DRP.su для обновления драйверов.
Ну и интересно попробовать подать внешнее питание на модем, т.е. например, использовать USB хаб с внешним питанием и проверить, будет ли зависать в этом случае. Но опять же, пока кроме софта других объяснений нет, раз до этого работало. Антивирус, фреймворки, библиотеки C+ - это исключено?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 02:06
да да все в системе в порядке, попробую так, я изначально думал что проблема в нагрузке порта, попробую использовать USB хаб
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 19:32
Иван Васильевич подключил через USB хаб, все работает, я так понимаю дело в перегрузе порта,
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
cron
