Текущее время: 09 апр 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 (JS02RU) не заходит в BIOS
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 00:51
Samsung NP-R525-JS02RU не входит в BIOS через F2 , а при включении просто темный экран , хочу поставить виндус , пишет обновите BIOS , подскажите пожалуйста как его можно обновить в моем случае
а не подкажете где на этой модели кнопка сброса биоса(и вообще есть ли она)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (JS02RU) не заходит в BIOS
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 02:56
Если клава нерабочая-подключите внешнюю USB-клаву .И пробуйте F2 .
Выньте батарейку биоса на 5 минут. При включении биос обновится.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 10:20
ну-ка дословно :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 10:27
без hdd тоже не реагирует на f2? alt-ctrl-del и снова жать f2 не помогает? а в "вашем случае" программатор имеется?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 13:04
без hdd И батарейку вынимать пробовал
прогроматора нет
при включении темный экран(если без жесткого диска есть какие то надписи)
если начать устанавливать виндус начинается и потом пишет типо обновите BIOS
как бы победить этот аппарат
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 13:15
Отключите все лишнее, запустите только материнку, какой будет результат?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 20:08
результат такой же
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 20:09
плата синего цвета
модель платы BREMEN-D
rev MP1.2 (05NS на наклейке)
теперь в BIOS входит
но как бы прошить BIOS через BIOS И дайте пожалуйсто прошивку биуса
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 01:37
SNARTS писал(а):
плата синего цвета
заранее спасибо
Судя по вашему уровню знаний вам дешевле обойдется отдать в ремонт его прямо сейчас, чтобы не пришлось платить больше прямо потом. "BIOS через BIOS" вам не получиться прошить :) . Файл прошивки BIOS вам ни к чему, если нет программатора, качайте update на официальном сайте, там же и почитаете, что к чему, чтобы не задавать элементарных глупых вопросов.
P.S. раз в BIOS стало заходить само по себе, может уже и система переустановится без проблем ? :D
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 12:21
update на оф сайте я скачал, но его как я понимаю можно обновить только с виндуса , а у меня виндус не запускается
а про уровень знаний я вам скажу ,если этим не заниматься откуда будет ,вот и хочу разобраться ,а вы ничего нехотите объяснить , нет бы по человечески объяснили по пунктам мол так и так , а вы сделали умное лицо и молчите
я так начинал когда то с ремонта телефонов, все у кого не спрашивал никто не объяснял как ,а в итоге теперь они бегают ко мне на ремонт, которые сами не могут делать
а плата этого ноута моя ,она была в нескольких мастерских и его не смогли сделать или где то говорили заоблочную сумму , вот я его и купил (изначально она не запускалась, коротила , дело было в севере и кое в какой мелочевке ,я его поменял и запустил)
вот теперь хочу восстановить BIOS а как его туда зашить без прогроматора не знаю (был бы прогроматор я б его давно зашил , а заказывать время долго пройдет и надобности таой большой нет)
может найдется хороший мастер и объяснит как бы зашить BIOS (а таких советов в ремонт отдать -оставьте себе)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 21:15
скажите пожалуйста на какой микросхеме находится сам BIOS
вот нашел идентичную плату и хочу перепаять эту микросхему(вот здесь я вижу восьминожку на ней наклейка 05NS а на самой надпись 25Q80BVSIG по плате она U512 )На этой микросхеме хранится BIOS или я ошибаюсь
и еще дин вопрос какой Программатор лучше купить для прошивки BIOS в дальнейшем
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 23:29
Да, это микросхема BIOs. Учить здесь вас никто не будет, это не форум для обучения новичков, а для обмена опытом, и я не единственный, кто так отвечу. По поводу совета сдать в сервис - как правило этим всё заканчиватеся, статистика такая, что уж тут темнить. А по поводу умного лица )) есть элементарные вопросы, которые можно нагуглить за 2 минуты, негоже их тут задавать. Если вы знаете схемотехнику, то надо бы найти схему и посмотреть, где флешка биос :) а если не знаете, то думаю, стоит начать с этого) не сочтите за оскорбление, просто это то, с чего правильно начать.
Кстати, вы не указали платформу (в списке тем прикреплен топик по идентификации платформы) по ней можно схему найти.
Программатор можете взять EZP2010 или Minipro, продается на сайте тут, второй предпочтительней.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 00:07
25Q80BVSIG перепаял
изменений нет
при включении темный экран и дальше виндус не загружается
при попытке установить виндус начинается и потом пишет обновите BIOS
что еще может быть
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 13:31
Процессор "родной" стоит? У меня с Bremen -d такая же беда была- в биос входил, но при попытке установить винду- синий экран!
Заработал только родной - Turion II M520
Запускается с любым- но в биос пишет : unknown processor ну или что-то типа того...
p.s шил биос, ставил самый свежий- без толку....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 14:42
SNARTS писал(а):
25Q80BVSIG перепаял
изменений нет
что еще может быть
сфотографируйте надпись
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 20:53
пишет
stop: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000008, 0x80BDF5B0, 0x00000001
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow
The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor or visit for an update BIOS.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 20:56
процессор стоит Turion II M520 (пробовал еще один такой подкидывать)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 21:14
ну-ка дословно :)
во втором посте написал! уверен был, что писать такого не может и биос тут ни при чем :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 21:49
Вроде если сайт самсунга не врёт у вас должно стоять: Процессор AMD Athlon™ II Dual Core Processor M320(2,1GHz, 1MB)
А Turion M520 как раз на JS03RU стоит.
В биос когда заходите- процессор корректно определяется?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 22:57
процессор определяется корректно
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 00:53
Йомайо, ну чего сразу не написать, что речь идет о BSOD ? :se_lya_ne:
ТС, забудьте про BIOS, ближайшее, что можете сделать - сменить планку RAM/переставить в другой слот/оставить 1 из 2х. Данная ошибка не обязательно указывает на то, что в ней описано. Если смотреть буквально, то ошибка в сторону юга указывает.
И попутный вопрос: какой Windows вы пытаетесь поставить?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:34
ТС ну так что там, как успехи, где пропали? :)
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
cron
