Текущее время: 10 апр 2026 00:27
 Заголовок сообщения: toshiba l635-10n (BM10g-6050A2338501-mb-A02) postcode 17h
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 07:53
Принесли ноут с проблемой: регулярно при открывании нескольких окон пишет что перезагружает драйвер видеокарты. Я этой проблемы не увидел, зато ноут просто подвисал. Оставил его поработать некоторое время и экран погас только лампочка вкл светится. Показывает postcode 17h. Поискал по инету, нашёл один топик что неисправен был видак 216-0728018. У меня такой же.
Перепрошил bios и проверил флешь. Код 17. Поменял видак, стала коротить питание и одна из микросхем памяти видео стала сильно греться. Снял память. код 17. Припоял новую - код 17.
Вот я думаю - мож не туда копаю? Мож кто подскажет? юг - BD82HM55. Bios раздельный main и ec.
EC не шил, но он вроде и не причем.
Забыл добавить что там стоит проц I3, проц другой менял тоже код 17. Плату на отвал сокета проца пока не заимел. Но при аккуратном надавливании на проц при работе тоже код 17. Но с другой стороны, он же у меня работал и я его механическим нагрузкам не подвергал и даже на разбирал пока он совсем не сдулся. Контакты памяти на отвал проверял, память другую подбрасывал.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l635-10n (BM10g-6050A2338501-mb-A02) postcode 17
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 08:35
Логика где?
порядок действий таков: нюхаем руки - ок?, значит идем нюхать видик... ну и если результат обратный - делаем выводы
З.Ы. снимаем все, что напаяли, проверяем, возвращаем память назад, ставим новый правильный видик, правильно
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 08:59
Получается, после Вашего вмешательства ( замена видео), пациенту хреново совсем стало.
Вся логика.
