Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: HP Pavilion m6-1033SR LA-8712P нет изо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 16:52
HP Pavilion m6-1033SR нет изображения
мать LA-8712P
состоит
A8-4500M, FCH 218-0755097, 216-0833000 - HD 7670M, KB932QF A0
Пришел с прогретим видеочипом (грели ласково феном похоже без усердий) и паяной мс основного биоса! симптом - нет изо!
проц память подкинул видак пока перекатал (в целях диагностики) биос перешил основной и мультовый
напряжения все в норме с кнопки включение виключение без проблем пост коды матают кросс! безпреривно с остановкой на передишку на FF!
01 0A E1 74 96 4D 8A 8B 4D 4E 11 FF передишка - новий круг! циклического рестарта нет (тоесть полного виключения включения по истичению круга! кулер питания индикатори ведут себя так какбуто плата работает)
Прошу помощи в определении дефекта может такой ефект бить из-за видеочипа (вообще подозревал проц но подстановка исключила етот вариант)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6-1033SR LA-8712P нет изо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 17:30
может, а еще видеопамять может... а может и еще что то... изо ни на внешке ни на lvds? прозвоните LVDS линии...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 17:36
тут объяснил вроде доходчиво viewtopic.php?f=232&t=98971
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 18:56
изо ни на внешке ни на lvds нет! прозвонил LVDS линии все в норме, на 7й ноге транслятора ANX3112 (RESET_L) 3,3в после прохода круга постов (какраз при смене FF на 01 ) на мгновение напряжение падает и снова подимается до
3,3в
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 20:53
Если есть подозрения на видео чип, то снимаем чип или снимаем pl901/pl903 должен показать кино.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 22:36
со снятым чипом кина нет!!! Специально искал и наткнулся на тему о переделки данной платформи в уму, да и в теме собственно небило ничего кроме соображений о том что работать без видеочипа небудет! Лично в моем случае без видеочипа затикался после второго или третего поста (незаписал) и висел на нем.... с установленым видаком имеем циклический пробег
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 22:45
а вот снял pl901/pl903 и получил тот самий код 96 и как только мог забыть :) (в моей неправильной посткарте они задом наперед отображаються тоесть 69) изо нет!!!
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
