Текущее время: 10 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite C660- питание процессора
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 10:59
Добрый день! Тошиба Сателайт С660-14J (LA-6842P rev 1.0), процессор P6100 - при включении загораются светодиоды, изображения нет! отсутствовало питания CPU_CORE, были пробиты TPCA8030-H и шим 62883,заменил, питание 1.06в появилось, ноутбук запускается, загружаем виндовс и после некоторого времени работы сваливается в синий экран с ошибкой 0X00000124
замерял напряжение питание процессора при загрузке виндовс и работе виндовс - плавает 0.79-1.06В
шил новый биос, в биосе ставил Core Multi-Processing = Disable (было в похожей теме), менял процессор - напряжение плавает
работает вариант, если в биосе установить Dinamic CPU Frequency Mode = Always Low , тогда напряжение CPU_CORE = 079-0.8в и в винде ноут не сваливается в синий экран (гонял где-то час)
работает, но это не вариант ...
Прошу помочь советом!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:02
емкости питалова проца тож непомешало бы сменить, если верхний полевик пробило
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 22:17
танталовые емкости заменил, керамику выпаивал - проверял тестером, вроде Ок
обнаружил,что на выходе VCCP 62883 было не 5в, а 4.8-4.9в, нашел резистор. который гадил, заменил, теперь 5в, но ... все равно напряжение плавает 0.79-1.06В
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 22:42
оно не плавает... это EIST работает...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 00:06
А полевики такие же поставил .Если да то попробуй еще пару танталов прилепить к существующим.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 10:05
после того как исправил питание 62883 и учитывая сообщение Дяди Жени погонял бук с полчаса - в синий экран не сваливается
думаю еще погонять подольше на тестах .. понаблюдаем
to san-vai таких же не нашел, подобрал по параметрам аналог
