Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: asus k53s не видит LAN adapter
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 22:52
Доброго времени суток. Ноутбук asus k53s. материнская плата asus k53sk rev 2.1 не видит сетевую. сетевого адаптера в системе нет вообще. заменил чип rtl8111e (покупал новый), паял аккуратно на сплаве розе. все равно не видит. посмотрел по даташиту на этот чип - напряжения vddreg - 3,3 avdd33 - 3.3 dvdd33 - 3.3 присутствуют. но нет ни одного напряжения на 1в. dvdd10 и avdd10. подскажите пожалуйста откуда они формируются?
 Заголовок сообщения: Re: asus k53s не видит LAN adapter
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 07:58
sruslan писал(а):
...подскажите пожалуйста откуда они формируются?
Схемы нет, потому никто Вам не подскажет.
Вызванивайте по плате (наверняка, питатели или ключи где-то рядом), если нет - берите "метёлку", вызванивайте ей...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 08:15
в первую очередь прозвоните PCIE_TXN(RXN) хотя бы на землю, контрольные точки должны быть рядом. Генератор 25м ренерит? Ставить на розе нельзя! напруги эти берутся с REGOUT 36 нога , но при условии нормальной работы, снятого резета и разрешения работы сеции PCIE. Предшественница, как скончалась? Не видит это как? мож там мак пустой :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 10:57
со слов клиента, ноут оставили на закачку на ночь, с утра ноут был выключен и сеть не работала. сетевая не определяется как устройство - его нет, я проверял на нее не выделяется ни одного irq . генерация 25м - есть. вот меня тоже очень смущает сигнал reset ? как мне проверить его? я мерял - там 0. и еще lanwakeb - там тоже 0 .
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
