Текущее время: 10 апр 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Перегревается ноутбук samsung
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 11:52
Такая проблема ноут samsung NP-R525-JT0ARU силиьно перегревается и через полчаса примерно отрубается.
Я его разобрал почистил заменил термопасту, смазал и проверил куллер, проверил термотрубки все норм, но при этом если он в сборе перегревается. Хотел попробовать поставить новую операционку с оригинальными дровами не получилось отрубился( С чем это может быть связанно?
 Заголовок сообщения: Re: Перегревается ноутбук samsung
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 12:08
с севером
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 12:18
с севером
Печально если так( попробую пропаять!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 13:30
зачем? он и так припаян :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:11
с севером
Горячий воздух еще почему то не выдувает хотя все норм работает!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:13
Так может там между кулером и радиатором валенок стоит? :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:21
писал вначале что радиатор полностью почистил
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:25
Откуда он воздух всасывает, сверху?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:31
Его задача не всасывать, а охлаждать радиатор. Выдувать должен, но если греется, а горячий не дует, то или трубке кирдык или погнули и она нужным образом не абирает тепло от чипов. Так же смотрите не мазанули ли вместо термопрокладки термопасту?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:45
Вместо термопрокладки не мозанул термопасту, термотрубки тепло проводят куллер вращается но радиатор сильно греется, и горячий поток воздуха почему то не выходит! Мистика какая то)) Первый рас такая фигня не понятная с буком(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 15:04
не выходит воздух - знач не крутится
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 15:55
[quote="[ruv] Юрий Рогачевский"]не выходит воздух - знач не крутится[/quotd
Вот именно,что крутится, если прислушаться!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 16:43
Чудес не бывает.... В разобраном виде потрогай трубку у чипа и у радиатора на выходе. Приходилось менять - не проводило тепло. Если воздух выходит, то он должен быть ощутимо теплый....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:16
трубки греются со всех сторон
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 08:53
Тогда должен дуть ощутимо теплый до горячего воздух....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:12
Всем спасибо за советы! Все решилось тем что подложил прокладки сверху и снизу куллера просто похоже был дисбаланс и куллер практически не вращался!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:18
ну потешьте себя... надеждой :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:41
Сутки на 3Д марке норм не выключался, а так у меня даже операционка не ставилась!)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 22:32
Кулер менять... Прокладки помогают женщинам, и то ненадолго.... :-)
