Текущее время: 09 апр 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Отсутствие инита на 5911P
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 18:39
Пришёл угретый и копаный
Дабы не перепроверять исправность разной рассыпухи, с ударника такого поснимал ключи/шимы, всё перекинул, поменял мульт... завёлся, нема инита
дунул на север - тишина, раз типовуха в 80%, то думаю перекину его, прошил биос и теперь стопор на кодах либо 1С, либо 01, без памяти нормальный код - 50
мозги, проц подкидывал заведомоисправные, раздачу повергудов и поднятие напруг отследил - порядок
мелочёвку пропаянную всю перепроверил, север сразу на свинец посадил дабы исключить какой-то непропай
грешу на север, пока перепаивать особо желания нету.... мож затык в другом
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие инита на 5911P
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 19:37
раз ноутбук паханый ,то затык может быть где угодно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 19:42
оно то понятно, но где хоть как-то наследили, это всё и менял... пару дампов нашёл с форума, залью попробую, а шил у себя где-то откапал + официал
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 19:45
видак поднять,пятаки живы ли под ним.. или лучше махнуть
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 19:55
та видак то вроде и не причём, посты и близко на него не показывают
один дамп залил - посты по кругу бегают... пзу поменял на всяк
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 22:37
кино появилось как прошил очередной дамп, чего заводиться не желал - хрен его знает, на руках что были прошивки, должно быть рабочее, тем более что с официала прошивал ещё... смотрю на посте нули, думаю да неужели :)
завтра на прогон и на выдачу...
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
cron
