Вот что у меня получилось
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) +++ 2)Проверить генерацию кварца (123 нога) Нет осц 3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) + 4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) - 3,39 напряжение 5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) + 3,19 6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) до включения 3,3 после 3.3 7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) до включения 0, после нажатия кнопки чуть проскакивает 2 с чем то, и падает в ноль. 8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) до 0/после 2,2 9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) до 0/после 3,28 10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) до 0/после проскакивает по мифу и 0 11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) до 0/после проскакивает 0,3 и 0, и автоматически выключается (проскакивает 2, 3) 12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) 77,78 + 3.3 13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) до 3.3/после 0 14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) нет осцифа 15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) до 0/после 3.3 16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) до 0/после 0,052 17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) до 0/после 5 18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога) до 0/после 3.3
