Текущее время: 11 апр 2026 17:11
 Заголовок сообщения: ASUS X53B не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 06:20
платформа LA7322P
нет дежурки 3 и 5 в
был выломан разем питания 19 в
предохранители целые
5VA и 3VA есть
биос шил
Подозрения на шим контролер дежурки или ембедед контролер
Подскажите может у кого была подобная ситуация с этим ноутом
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 07:59
Сергей_1986 писал(а):
нет дежурки 3 и 5 в
5VA и 3VA есть
Какие еще предохранители? Где там 3VA, 5VA нашли, LDO что ли ? Разрешения на запуск дежурок по схеме отследить, как 2 пальца... :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 05:31
нашел кз по линии 3,3 (снял перемычку ушло на одну сторону) определил неисправный юм - заказал жду
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 03:58
заменил ЮМ.
Дежурка появилась - ноутбу включился но изо нет.
Стает на посте 26
Периферию всю откинул, биос перепрошил - результата не дало.
Подозрения еще и на битый ГП или мало вероятно на глюкавый Ембедед контролер (МИО)
Пока отложил в сторону.
Чипа в наличии нет - может кто подскажет стоит или нет заказывать и менять ГП.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 20:00
ремонт закончился заменой платы. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
