Текущее время: 09 апр 2026 23:01
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 15:52
acer aspire 5742 платформа La 5894p rev 1.0 залит в районе тач пада, кз не обнаружил, с лбп потребление 0,05 А, на кнопку включения не реагирует, то что успел замерить PQ62 PQ53 3В, не вижу напряжения на кнопке, Pu18 и резисторы вокруг него были залиты, вот похожая тема viewtopic.php?f=232&t=73804&hilit=5742+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B может ли из за резисторов быть такая ситуация как у меня? что в первую очередь померять и проверить?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 15:57
в первую очередь с пристрастием окислы попропаивать и снигнившие элементы заменить, а уж потом делать диагностику
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 16:02
как выявить сгнившие элементы?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 16:49
странный вопрос, глазами посмотреть, тестером потыкать)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 16:57
у меня схема с номинальными значениями, некоторые из них действительно отличаются, мерил прямо в плате, если значение отличается, это значит что он сгнил? и на сколько допустимо отклонение?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 16:58
ужас какой
сгнить может и контактная площадка под ним
снимайте их и смотрите, меряйте, делайте выводы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 17:43
viewtopic.php?f=232&t=73804 - вот ваша тема :) это ихняя болячка классическая. поднимаем все, вычищаем, восстанавливаем дороги-площадки, проверяем выпаянное на соответствие номиналам (допуск 5%) впаиваем что рабочее что подгнившее меняем с доноров :-ok-:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 19:32
viewtopic.php?f=232&t=97695&p=577027&hilit=malder#p577027
Тут я боролся с таким залитием
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 18:25
резистор был 26кОм вместо 84.5кОм, есть резистор на 100 кОм, можно ли его заменить таким резистором?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 18:51
нельзя
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 19:28
50к работает, попробуйте, возможно что и при 100 зарядку увидит, отпишитесь
немного облегчу поиск
Безымянный.jpg [ 165.94 КБ | Просмотров: 1461 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:32
вариант возможно, не очень подходит, что может произойти если я его всетаки установлю??? ))) нашел резистор smd чуть большего размера, на 82кОм, теперь думаю как его приспособить, что скажете?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:50
матчасть надо читать, про резисторы, падения напряжения, делители - а потом уж в технику лезть
вместо 84.5кОм ставьте
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:58
он размера 0805 т.е. он больше в два раза нет мыслей как его впаять ...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 13:14
я знаю что такое падение напряжения и закон Ома, у меня нет такого резистора, вот и спрашиваю, может кто эксперименты проводил со 100 кОм
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 13:38
поднимал все резисторы, один из них на 499 кОм показывал бесконечность, пришлось найти с донора и заменить, плата так и не завелась, но на кнопке приблизительно 17 В, при нажатии опускается до 0. резистор 34,5 кОм при измерении показывал, практически разные значения, но потом, стал показыватть 34,5, грешу на него, на плате донора, так и не нашел такого резистора, подскажите номинал резистора близкий по значению, и может он являться причиной, или как говорили в смежной теме, есть полудохлые резисторы, отказывающиеся работать при подаче напряжения?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 15:11
Должна быть флешка мульта, на la-5893p есть, попробуйте ее пошить.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 17:22
если на ней напряжения нет, можно хоть до дыр шить)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 20:44
Он сказал, что на кнопке питания висит 17В, обычно с такими приколами мне помогала прошивка мультовой флешки. Если у Вас другие предложения, то просим в студию!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 22:08
Вас 17 вольт на кнопке чтоли смущает?) И вы лечите это мультовой прошивкой - не совсем понял
У меня предложение одно - разобраться за неделю наконец-то с гнильем, изучить условия необходимые для старта (они все зажеваны до дыр) и выявить/устранить несоответствия или хотя бы поделится какими-то конкретными данными с местным сообществом. До тех пор можно наугад менять мульты/мосты еще чтонибудь, причем шить прошивки не самое плохое занятие конечно, особенно если это делать до радикальных паяний - и оно может даже в итоге заведется, вот только понимания наверно не добавит для последующих аппаратов
ACIN-то есть или нет?) А дежурка, которая в итоге флешку питает?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 22:16
последний раз у меня мульту по Acin прилетело, пришлось менять, диагностируется тестером
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 13:59
acin на мульте 127 нога показало 2.6 В и стало опускаться потихоньку, 1.8 я убрал щуп
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:12
3 В показывает на некоторых ключах, 5.1 В нет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:07
pacin 3.2 V
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
