Текущее время: 10 апр 2026 00:28
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 09:28
Доброго времени суток! Пришёл в ремонт ноутбук acer 7720ZG с проблемой не включается. после проверки выяснилось что неисправен адаптер питания. после подключения заведомо исправного бук включился, но на дисплее было изображение с искажениями, причём каждый раз разного характера. после 5-ой попытки включить его, дисплей перестал показывать вообще, также исчезла подсветка. с внешним монитором изображение в норме. менял матрицу, шлейф матрицы, не помогло. система охлаждения была забита, сделал вывод что неисправна MXMII видеокарта NVidia 8400 GS. дунул на чип феном, но ничего не зменилось. заменил видеочип на новый, та же история. Рабочей видеокарты нет, подкинуть нечего. Подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:10
уточняю платформа LA-3551P. нашёл схему прозвонил всё что смог от разъёма LCD панели до слота MXM. обрывов не найдено. также нет напряжений ENVDD, GMCH_ENVDD. питание на инвертер приходит 19V, напряжение INVTPWM 3.3V. Смущает напряжение на DISPOFF# 3.4V так должно быть? может всё таки видеокарта? заказывать недёшево а проверить заменой нечем. и где формируется сигнал ENVDD так понимаю что без него матрица не включится. заранее спасибо всем. ремонтом ноутов занимаюсь нечасто, 8 лет ремонтирую мобильники, но очень хотелось бы научиться хотя бы для себя.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:29
MXM слот пропаяйте
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:31
(на дисплее было изображение с искажениями)---99%-это видео чип-(буквально вчера делал такой ноут)!, а потом как (изображение вообще пропало)-может коротнул чего?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:33
ну тогда вам виднее
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:55
если бы было видно то не обратился бы за помощью. думаю единственным выходом будет замена видеокарты на заведомо исправную, т.к. напряжения ENVDD, GMCH_ENVDD формируются ей, я так понял. или я не прав? подскажите спецы пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 10:38
Всем доброго времени суток! выяснилось что дело было в видеокарте, но эта видеокарта прекрасно прекрасно работает в Acer 5920G. Подскажите почему? может ли быть это связано с прошивкой видеобиоса? И какой чип должен стоять на видеокарте NVidia 8400GS у меня стоит G86-630-A2 а в описании этой видяхи везде указан G86-603-A2?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 12:45
ясный перец что трабла в видео карте,а не в разьёмах.спросите у Алексея,насколько я помню он с этим гемором боролся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 15:52
читал правила, и для ленивых тоже. в личку писать не буду, подожду ответа на форуме. спасибо всем заранее.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 17:01
проблема решена. заменил на видеокарте 91730AML и изображение появилось. остаётся один вопрос, почему же эта карта с неисправной 91730AML работала на другом ноуте? странно. так понял что эта микросхема некий делитель частоты.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:25
а у меня тажа лажа... дисплей в полосках, на внешнем все ОК самое странное, что после самопрогрева ( включил без радиатора) изображение на внутреннем дисплее появилось. поставил 631, появились плоски, поставил еще один 631, тоже самое, с абсолютно рабочего донора 1 в 1 махнул Биос, клокер 91730AML , линейный стаб... изменений "0" память в компаунде, вероятность того что сдвинут равна "0" вся обвязка на месте ничего не сдул, вернул старый 630 обратно, тоже самое махнул еще раз 91730AML со 100% рабочей платы эффекта "0". БИОС на на ноуте шил...
Такое впечатление, что плата не определяет ID матрицы и валит на нее мусор. прозвонил все каналы от матрицы к видяхе, все ОК. на другом ноутбуке эта видеокарта ведет себя так же само.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:55
Acer 5520 mxm 8400m - нет видео-сигнала на матрицу, на внешку есть, все тесты проходит.
Замена 91730AML решила проблему.
