Текущее время: 10 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite 850-B5k Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 12:13
Здравствуйте Сабж в заголовке.
Платформа plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 Pegatron.
Пришел с типовухой - 216-083000. Заменил, и пошли проблемы. При проверке бука на внешку он завелся, отработав секунд 10-15 потух с легким щелчком. Была обнаружена дырка в мультике NPCE795LA0DX, заменна на новый, плюс пробитая сетевушка RTL8111F - пока снята. Теперь поведение бука следующее - При подключении бп сам включается, на кнопку не реагирует никак. Потребление порядка 700мА и растёт с нагревом. Изо ессно нет. Далее были сняты микросхемы кртридера и звукокодек, зменен PCH, заменен видик, биос шился не раз. Напряжения все соответствуют нормам, ну какие смог найти. Если требуется выложу замеры. Мульт ещё раз менял, память проц и тд подставлял. Смущает что на +Акб напряжение при подключении БП 2.48В и постепенно растёт вольт до пяти.... Подскажите, есть мысли какиени будь по этому поводу? Куда ещё копать? Может ли быть такое поведение, если пробита видеопамять? P.S. Схемы не нашел на этот аппарат.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 12:18
проверить чтение биоса/биосов, активность на ЛПЦ, генерации на кварцах.
что за привычка перепаять всю плату, а потом думать...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 12:37
Тут один биос, плата под win7. Не дописал, сорри. Активность на LPC отсутствует. Генерации присутствуют.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 12:38
Интересно конечно, заменить видео и потом получить кучу трупиков.
Предположу, бук не обесточили и подцепили матрицу, или коротнули сами :) . Если все питания поднимаются, то смотреть/читать/проверять, как было сказано выше:
проверить чтение биоса/биосов, активность на ЛПЦ, генерации на кварцах,
Пост карту подцепить, обратить внимание на мульт, Hub, обвязка.
“Ноутбук — дело тонкое”
Обрашение к биосу происходит только в момент старта, несколько импульсов.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 12:40
Нет, бук проверялся на внешке, на столе мет.предметов в районе платы небыло. Посткарты увы нет, есть только под компал, и PTi8
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:20
вобщем распаял карту на дебаг разъём, по нулям, распаял на мульт, таже песня....
ещё вопрос, на фото 2 элемента, маркировка CM=, по ричтеку это RT9013B, но по распину они не подходят, не подскажете что это за элементы?
Безымянный.jpg [ 203.83 КБ | Просмотров: 604 ]
