Текущее время: 10 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Ноут HP Elitebook 6930p не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 18:05
Ноутбук HP Elitebook 6930p
07219-3M 48.4V903.03M KARIA DISCRETE
Мульт KBC1091-NU (U85 ), зарядка BQ24740 (U12), дежурка TPS51120RHBR (U99)
На БП кончился разьем питания. На новом попутали +19 и id, соотв. на маму зашло +19V на id и id на +. Масса - правильно. Как результат - стрельнула U5 LM393 (LIMIT_SIGNAL).
После замены LM393 ноутбук не включается, ни один индикатор не светится, на кнопке включения питания нет.
БП оригинальный, работает нормально, питание =+19V, id = +6-9V. Батарея живая.
При включении ноута немного греется ШИМ дежурки (только он один).
Ключи питания U2, U3, U10 живые, напряжения +19 (VIN) и +10 (B+, BT+) присутствует. Дежурка +3VS и +5VS отсутствует, +3VALW и +5VALW отсутствуют, +5VL есть, +3VL отсутствует (проверка показала КЗ). Снял перемычку R629 возле дежурки, КЗ пропало, дежурка греться перестала, +3VL появилось. КЗ дальше. Среди подозреваемых зарядка и мультик, но все дороги с LIMIT_SIGNAL через пробитый LM393 ведут к мультику. Без перемычки R396 (питание мульта) КЗ с +3VL пропало, соотв. на VCC у мульта КЗ (3,5 ом в обе стороны). Восстановил перемычку R629 возле ШИМ дежурки, с отключенным мультом засветился индикатор питания.
Вопросы.
Мульт, ес-но под замену. Уточните, с BIOS потребуются какие-то манипуляции?
Судя по симптомам, дежурка и зарядка вроде целы?
На какие каскады еще стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Ноут HP Elitebook 6930p не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 19:05
Для начала посадить мульт, проверить Всё на КЗ.
Bios, там видно будет.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 22:09
Спасибо! Начну с него, дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 19:34
Заменил мульт. Проблема решена, ноутбук работает.
