Текущее время: 10 апр 2026 00:34
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 23:49
Здравствуйте!
Принесли ноутбук: уронили, экран при включении заливается красным цветом, при тестировании программой MonitorTest ни одна из трех палитр правильно не отображается. Заменил матрицу - стояла LP156WH4(TL)(Q2) на LP156WH4(TL)(N2).
Теперь при загрузке все нормально, но нет чисто 100 % белого и на зеленой палитре рябь и полосы, тоже самое было на зеленой палитре до замены матрицы. На внешний монитор изображение выводится - все нормально.
Я грешу на шлейф, но нигде на него не могу найти парт номер, чтобы заказать. В интернет-магазинах говорят, что на данную модель шлейфа для матрицы нет в продаже.
Что посоветуете?
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 09:02
dfcz
Нужно отключить шлейф от матрицы и прозвонить относительно земли все линии LVDS(тестер нужно поставить в режим прозвонки диодов).
Потом проделать то же отключив шлейф от мат платы.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:20
dfcz
Прозвонить не проблема. На что надо обратить внимание и что это за линии LVDS.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:38
На парах LVDS должно быть одинаковое сопротивление вот что вам надо мерять...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:46
Спасибо, вечером посмотрим.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:55
Да и при нарушении шлейфа часто бывает что он вроде как звонится нормально и сопротивления в орме и питания на месте, но таки проблема остаётся, проблема в том что нарушена кранировка так сказать...
Вот поизучайте темку viewtopic.php?f=232&t=96477
Вам на худой конец надо самому попытатся востановить шлейф, при условии что то таки он виновник ...
Порядок работы:
1. Акуратно снять изоляцию желательно не повредив (она вам понадобится)
2. Внимательно осмотреть проводки
3. Если найдёте оголённые участки на парах вам надо их экранировать
4. Если обрывы обрезать провод с обрывом и менять на новый либо делать специальную скрутку, незнаю как вам обьяснить (то показывать надо) и опять таки экранировать, обратите вимание что есть сплетение проводов, это пары и если они будут расплетены то будут искажения!!!
5. Акурато скрутить можно для жесткости ещё обернуть термоскочем и затем намотать обратно изоляцию которую вы симали в первом пункте (это важно)...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:56
Извиняюсь за граматику у меня рабочая клавиатура через раз печатает буквы Н и Э :smu:sche_nie:
