Текущее время: 10 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Сопротивление чипа G96-630-C1
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 14:30
Краткая вводная - в ремонте макбук, угрет G96-632-C1 и пробито верхнее плечо преобразователя.
Сопротивление по VGFX в пределах погрешности мультиметра, аля КЗ.
Поставил новый чип, заменил транзистор.
При включении вылетел шим - ISL6263.
Сопротивление снова на нуле, но до этого я не мерил, 19В на линию не прошло, шим накрылся тихо.
Теперь после замены шима - питание VGFX пытается поднятся, но уходит в защиту.
Собственно нужна помощь, у кого есть, померьте действительно ли по линии VGFX на чипе G96-630\632-C1 сопротивление почти 0 ?
Не меряйте на конденсаторах, она на них не выведена !
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление чипа G96-630-C1
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 04:44
ReasonX писал(а):
...действительно ли по линии VGFX на чипе G96-630\632-C1 сопротивление почти 0 ?[/b]
Да быть такого не может! Нигде...
Хотя, что под "нулём" понимать...
ЛБП Вам поможет всё выяснить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 07:53
ReasonX
Надежды юношей питают... :men:
Когда будешь снова менять ШИМ и G96-632-C1 не забудь поменять ВСЁ в бутстрапной цепи.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 12:58
ReasonX
:nez-nayu:
Ну... Стоило попробовать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:08
Собственно поставил новый, теперь все ок, поднимается питание, чип греется, но на матрице молоко.
Заказал - подкинул матрицу, все так же, белый экран, 3V еепрома и 3V матрицы присутствуют, EDID считывается.
Может такое быть изза того что 630 а не 632 ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:54
Как вариант недосад чипа и отвал или отмер видеопамяти ...
