Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Pegatron VA70, питание процессора
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 10:22
Собственно проблема в отсутствии питания проца (циклический ребут по 3 сек). Все остальное есть, EN на шиме (ISL95836HRTZ-T) тоже есть. На нескольких ключах шлюз звонится на землю, снял шимку, кз по шлюзам пропало. Пропало на всех ключах, кроме одного. На фото площадка с подпаяным проводком. Схема есть, но на плате не подписано ни единого элемента. По схеме вижу, что от шима идет еще 2 драйвера (ISL6208CRZ), подозреваю, что драйвер держит этот гейт в КЗ. Но найти его никак не могу. Как бы найти источник кз? ЛБП как-то не хочется пускать в дело. Нет ли схемы расположения элементов для этой платы?
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron VA70, питание процессора
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 11:05
А, нашел
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
