Текущее время: 10 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Залитый Dell INSPIRON N5110
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:04
Всем привет! Оставили на запчасти данный аппарат. Был залит водой, по следам вода была по всюду. Не охотно решил попробовать его оживить. И о чудо он ожил! Но не всё ожило((( Не работают USB 3.0. Так же бук не всегда стартует с первого раза, грешу на мостик. Решил от балды пожарить всю мать на термо столе. Так скажем пропаять все подозрительные места. Так вот после данной процедуры при включении bios ругается CR2032(5 коротких гудков) хоть и он сохраняет все настройки, и более того без нее черный экран. так же он не заряжает акб. хотя делает вид. Сменил акб такая же история(((. Помогите пожалуйста кто что знает!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Залитый Dell INSPIRON N5110
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:15
если жидкость была под мостами, то прожаркой дело стало ещё хуже. под воздействием температуры разрушились гнилые соединения , которые могли давайть контакт. зря вы так резко с платой. на счет старта: если это не кнопка пуск, не коррозия на мульте, тогда не грех поднять юг- посмотреть- что под ним...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:30
Мост там всего 1. но прямо под клавой. Корозии практически не было. В основном соли. А всё что погорело я восстановил. Что всё же скажете на счет батарейки биоса? Ведь он ее определяет но всё равно жалуется.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:36
батарейка поддерживает память CMOS . Какое напряжение на контактах батарейки когда она установлена на плату?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:46
3 с копейками. Пробовал менять. Даже от б/п побывал подавать. Всё равно пищит. При подключении к б/п потребление ее было 0
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:59
вы знаете, в поиске забил 5 коротких... выдало "ошибка процессора" - для ami bios/ может дело в проце....пошерстите кода
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 23:04
мне по всюду выходит про батарейку CR2032. и я в данный момент пишу с этого бука. Явно дело не в проце
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 16:49
По щет кричащего биоса предложили сменить часовой кварц. Позже отпишусь!
