Текущее время: 09 апр 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5613Z (Compal LA-2922P REV:1.0) Залитый
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:25
Добрый день.
Принесли залитый Acer Aspire 5613Z платформа Compal LA-2922P REV:1.0 с проблемой не стартует.
После прочистки платы от последствий залития, заменены PU12 MAX8743, PQ37 AO4410 и PQ38 AO4410, материнка ожила, но с работает не стабильно.
Проблема заключается в том, что при работе самопроизвольно зависает (может проявляться сразу после инициализации, может при загрузке ОС, но чаще при работе около 2-5 мин на тесте АИДА). Все напряжения в норме, случайно обнаружил что если щупом тестера либо пинцетом дотронуться до выхода кварца Х3 32.768KH (кварц Юга) то материнка выходит из зависания и нормально работает, если отпустить щуп снова уходит в висняк. Кварц поменял + поменял r614, с826 ничего не изменилось.
В чём может быть проблема? Юг?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:31
под него (юг)попала жидкость, если внимательно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 00:43
3Tonus конденсаторы кварца (пикушечные) целы?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 10:52
Нет визуально ничего не видно, разве что снимать Юг и смотреть.
если вы имеете ввиду С826 и С827 то я на всякий случай их поменял когда менял кварц.
compal-la-2922p-r1-schematics.jpg [ 92.99 КБ | Просмотров: 464 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 12:07
Снял Юг, почистил, посадил обратно - Полёт нормальный. проблема оказалась всё таки с окислением под Югом.
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
cron
