Текущее время: 10 апр 2026 08:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 13:43
Платформа-KIWA7 LA-5082P Rev 2.0. При подключении адаптера на PQ301 есть 19 вольт, на выходе есть в течении 5 сек потом падает до 18 вольт. На PQ302 19 вольт, через 5 сек 0 вольт. Транзисторы проверил, рабочие. Где засада?
LA-5082P VIN.jpg [ 182.88 КБ | Просмотров: 851 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 13:51
на затворах что? что 4,5,8 ногах чарджера?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 14:00
На затворах 18 вольт. На 4-18 вольт, 5-2,7 вольт, 8-2,7 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 14:11
значит должны быть открыты... PJ301 разорвать, проверить PQ303,305,304, искать КЗ по B+, смотреть в сторону чарджера.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 14:24
мне кажется что вы ошибаетесь, там стоят P канальные транзисторы, значит при напряжение в 18В транзисторы будут закрыты, по даташиту там должно быть порядка 6.5В, чтобы PQ301 и PQ302 открылись. Я бы в первую очередь заменил чарджер.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 14:27
:smu:sche_nie: :a_g_a: эмм. ну да... что то в голову ударило :)
проверяйте чарджер, как сказали выше.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 14:29
бывает :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 14:34
PJ301 сразу же разорвал. B+ относительно корпуса мегаомы. PQ304 цел. Попробую поискать на замену чарджер.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 14:50
BQ24751A не нашел, возможна ли замена на BQ24740. Вроде похожи.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 15:24
Нет судя по даташитам нельзя.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 15:26
bq24753 подойдет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 15:29
Других нет, буду заказывать 24751. Всем спасибо.
