Текущее время: 10 апр 2026 08:30
 Заголовок сообщения: HP G6-1000 R22 не включается с БП
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 11:15
принесли ноут HP G6 Quanta R22. с блоком питания запускается, но нет инициализации-не горит Caps Lock, и ни чего не грузится, если подключить АКБ то зарядка идет-Светодиод на разьеме загорается оранжевым. Если отключить БП то ноут включается и загружается нормально, при подключении БП к работающему аппарату ноут виснет и отключается.подскажите, может у кого было подобное, чтобы не сильно углубляться в теорию...
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1000 R22 не включается с БП
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 12:05
а чего в неё углубляться? вскрываем аппарат, кладём "кишки" перед собою, открываем схему и начинаем щупать коммутацию мульт-чарджер :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 12:34
пока проверял одно, появилось другое-теперь включается через несколько сек. после подключения БП и тутже выключается.прозвонил кнопку вкл. оказалось нога на мульте упала на землю.. можно ли поменять мульт A1 на D2?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 12:38
можно...
подойдёт и более распространённый KB930QF A1
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 12:45
спасибо, закажу поставлю отпишусь..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 23:42
поставил рабочий мульт правда вместо KB3930QF A1 поставил KB3930QF A2. теперь ноут и с АКБ стартует но нет инициализации- не горит кнопка Caps Lock, нет изо, кулер постоянно крутит только скорость меняется...попробую биос парешить только не знаю под этот мульт любой подойдет
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 19:23
биос перешил-результата ноль.....подскажите где еще капнуть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 20:05
это означает - ВКЛЮЧАЕТСЯ, старт - это уже когда кино видим на табло)
пайку мульта проверили?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:08
да все нормуль....думаю, может всеже мульт не тот или дохлый
