Текущее время: 10 апр 2026 08:30
 Заголовок сообщения: Установка на Acer 7520 видеокарты 9600gs
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 01:25
Здравствуйте, принесли на ремонт ноутбук Acer 7520 с сгоревшей видеокартой G86-603-A2. Я взял на замену 9600m gs 512mb (10DE.061C). Ноут запустился с ней но выбивал сообщение error mxm structure not found or invalid... на протяжении 30 сек, эту проблему профиксил биосом взятым от сюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=54860&hilit=9600gs. Сообщение больше не появляется, но виндовс не хочет устанавливать драйвера на видео, в ручном режиме устанавливает но после перезагрузки видовса черный экран.
Что посоветуете, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 01:28
Если написал в нету ветку прошу прощение, на форуме ещё не освоился.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 04:05
Эти файлы прошивки предназначены для тех, кто сменил видеокарту на ноутбуке на изначально не поддерживаемую (обычно это 9600m gt). Дополнительно в них открыты скрытые меню bios-а, такие пункты, как ручное включение/отключение виртуализации и т.п., которые не стоит трогать без необходимости. Все прошивки протестированы неоднократно и безопасны для вашего ноутбука, при соблюдении обычных правил прошивки.
При прошивке из-под Windows рекомендуется положить файл прошивки и прошивальщик в корень диска, т.к. это уменьшает путь до них.
Если md5 хеш скачанного вами файла отличается от указанного в этом документе, ШИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО, с высокой долей вероятности вы убьёте ноутбук!
Для модели 9920 и видео 9600mgt ddr3 (512mb) может понадобиться дополнительная прошивка vBios видеокарты, файл прошивки в папке "Aspire 9920". Этот vBios позволяет стартовать с дисплеями, у которых по какой-то причине нет EDID.
! После любой прошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО зайти в bios, и сбросить настройки на setup defaults !
Если ноутбук после включения загружается в Windows, но с изображением есть проблемы, может понадобиться установка драйвера версии 275.33 (по какой-то причине самая универсальная на сегодня, хоть и не последняя, версия), который есть в папке nVidia этого архива, или модифицированного видеодрайвера любой версии до 300.xx. Модификация проводится довольно просто: скачиваете с сайта nVidia драйвер для своей видеокарты, запускаете установку, на первом этапе происходит распаковка драйвера в папку C:/nvidia. Когда это произошло, установку можно отменить. Теперь возьмите модифицированный файл (nv_disp.inf) из папки nVidia этого архива, и замените им такой же в папке c:/nvidia. Вы должны увидеть сообщение о замене, и согласиться. Если сообщения нет- вы кладёте файл не туда. После этого, уже из папки, куда был распакован драйвер, запускаете файл setup.exe, и проводите обычную установку. Если выскочит сообщение о том, что драйвер не подписан или не проверен-соглашайтесь на установку дальше, так и должно быть, вы же заменили файл.
Aspire_5520G_IC50133_MXM.WPH [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 04:48
inf
Комментарий к файлу: файл inf для модернизации драйвера с офф сайта по инструкции выше
nvidia_modded_inf.rar [20.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 17:22
Я уже это все делал. Не помогает(
Сейчас попробую установить Windows 7. Может она будет корректно видит драйвера.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 17:49
Ставил драйвера на 9600M GT 1GB на 7520. Правда сразу же установил 7, так что насчет XP сказать ничего не могу, но по идее тоже должно работать. Скачал с сайта нвидии последний драйвер, он также отказался ставиться с сообщением что не найдено совместимого оборудования. Надо просто добавить в inf файл строчку с ven и dev вашей видеокарты. После этого драйвер нормально установился в автоматическом режиме, только вместо 9600GT в диспетчере устройств была та же строчка что я вставлял в файл :-) По-ходу просто где-то еще надо было прописать название видео, но уже лень было это делать, самое главное что видео заработало
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 22:02
Установил Windows 7, со второго разу подобрал драйвера, все нормально всем отписавшимся спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 13:50
Спасибо добрый человек помогла на Aspire 9920 в Висте с 53 чипом (замена 600 го). С любым другим драйвером черный экран после загрузки ос.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 22:27
Я извиняюсь что не по теме, скажите пож. в Aspire 9920 вы заменили g84-600 на g84-53 ,что то делали с биосом или переставляли резисторы на видео карте?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:11
siroshka там ничего переделывать не надо.
Просто будет видеться половина оперативной памяти, потому что 84-53 64 битный чип.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 21:32
спасибо за ответ, установил 53 чип на асер 9920 ,установил виндовс 7 драйвер поставил родной с системы вручную от 8600gt , протестировал в 3dmark ,всё отлично.
