Текущее время: 10 апр 2026 08:30
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv9700 двойной экран
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 18:08
у ноутбука при включении двойной экран, то есть даже в биосе, разделён узкой полоской по горизонтали, с низу и с верху одно и тоже изображение, думал проблема в чипе ГПУ но замена не дала результатов, может кто сталкивался с такой проблемой, поиск что то не дал результатов ни каких
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv9700 двойной экран
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 18:15
подкиньте матрац 15,4
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 18:53
разделился на 6 частей)))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 19:13
забыл написать, платформа DA0AT5MB8E0 Rev:E, и ещё есть рябь на изображении ввиде полосок, складывается впечатление что память на гпу накрылась
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 19:15
менял видео на новый чип или прогрел просто и матрица которую подставлял по параметрам совместима????
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 19:29
видеочип менял на новый (условно, купленый у китайцев, процент мал что с одинаковым косяком чипы)
матрица единственая которае есть, про совместимость не знаю, разьёмы подошли вот и ткнул на дурака))
родная матрица на 17
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 19:45
выяснилось ещё одно, идёт загрузка винды потом тухнет и не реагирует кроме как удержание кнопки питания, вырубается, пробовал через биос тест hdd пишет замените диск, стечение обстоятельств или всё же юг или север
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 19:59
разъём осмотреть, шлейф на матрицу отзвонить
ПС на таком же точно была хрень пару месяцев назад с черезстрочным изо, видик новый, ан шлейф подгулял
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:18
шлейф прозвонил, до матрицы идёт, разьём без налётов и корозий
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:19
а на внешний монитор еще попробуй .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:21
по матрицам, родная B170PW06 подкидывал B154EW01
+ посмотри на всякий случай может случайно чего нибуть мог снести около чипа
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:22
у родной разрешение 1440 x 900 а у второй 1280х800
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:25
та что подкидывал разрегение недержит по что нужно ,вот и делить єкран будет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:28
пробовал но винда не загружается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:32
хозяин говорит что как разделило экран так и винда перестала грузится, тоесть бегунок бегает загрузки потом тухнет и всё
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:46
зацепил внешник без подключения матрицы выдало нормальное изображение в один экран)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 22:29
спасибо всем кто откликнулся и помогал, была микротрещина в паре дорожек под креплением с другой стороны видеочипа, под микроскопом хорошо видны, проблема решена
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 22:39
а хотел написать, что при таких вариациях смотреть в сторону чипака :)
хорошо, что получилось.... успехов
