Текущее время: 10 апр 2026 08:31
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 22:30
Добрый день. Помогите пожалуйста в такой проблеме ноутбук samsung 305v5a платформа AMD Sabine при загрузке операционной системы вылетает синий экран смерти с ошибкой STOP: 0x000000116 atikmpag.sys прочитал что ошибка видеочипа ноутбук принесли с тем что сильно грелся тип видеокарты дискретная видеочип ATI Mobility Radeon HD 6470 номер 216-0809000 но если опреционная система без драйверов ноутбук нормально оаботает заранее благадарен
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 23:20
нужно определить точно в чем дело - навесное железо или в маме дело. винт проверить,память, винду чистую с родными дровами. а потом делать выводы. по крайней мере я бы так начал :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:55
Если ничего не путаю, на каком-то паккард белле тоже вылазила 116 ошибка с руганью на видео. Решалось прошивкой последнего биоса, в нем эту ошибку пофиксили. Попробуйте для начала биос последний прошить, а так 9000 надежностью тоже не блещет
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 10:27
ставлю на дохлый видеочип
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 18:39
Всем спасибо причина определена да оказался дохлый чип
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 19:32
Тему можно закрыть!
